HEO писал(а):Экзаминером делается 100%. Себе делал.
Squelcher писал(а):Похоже, что мозги не me3.1 и тем более не me7.3.1. Попробуй выбрать конект к M1.5.5.
Хотя по логике все-таки 7.3.1...
mk писал(а):HEO писал(а):Экзаминером делается 100%. Себе делал.
у тебя тоже эбу ме3.1, машина с селеспидом?
спрашиваю т.к. просто если механика, то стоит либо 1.5.5 либо 7.3, а на них делается сброс альфадиагом
p.s. привет Московскому, сам живу в Саларьево
makardz писал(а):у меня 2 литра 99 года механика....делается ли на этот авто адаптация дросеселя и есть ли смысл сбрасывать адаптивные настройки с двигателя????????менял лямбду - заглушил клапан рециркуляции - заменил датчик распредвала - поставил свечи платиновые ...чистил дроссель ...обороты плавают - 500 - 1500об...и где посмотреть на номерок эбу????????????пишут что сбрасывается дроссель на 1.8 - а про 2.0 - что он самоадаптируется...альфа диага нэт - шнурок не купил...
butch писал(а):вот что буржуи пишут, может поможет
connect at the ME3.1
go to ACTUATORs
then move all the way to the RIGHT & select Idle Controller Reset.
follow instructions
makardz писал(а):а перевести???7
butch писал(а):к сожалению не написано (
но один чел тоже написал что в ACTUATORs у него нет Idle Controller Reset.
на что ему ответили
reset self learned adapative parameters
вот тут
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... adiag.html
я не пользуюсь так что комментировать мне сложно
