обороты двигателя при заводе
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 4:44 pm
вот и новая проблема, щас выхожу, завожу машину, не завелась с первого и второго раза, только с третьего - не беда, но обороты резко до 4-5 тысяч и скачут в этом диапазоне, с утра нормально всё было..куда копать?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Re: обороты двигателя при заводе
Сообщение ARCOS » Ср июн 15, 2011 4:47 pm
расходомер он же ДМРВ
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 4:51 pm
ARCOS писал(а):расходомер он же ДМРВ
понял, спасибо!
bond1211
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 4:53 pm
У меня при снятии разъема с ДМРВ загорелся check engine, но обороты не заплясали. Просто завелась чуть с трудом. Так что вряд ли. Потом заглушил, надел обратно, завёл. Чек погас секунд через 5. Педаль газа у меня электронная
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение ARCOS » Ср июн 15, 2011 4:59 pm
MidnightCat писал(а):У меня при снятии разъема с ДМРВ загорелся check engine, но обороты не заплясали.
При отключении ДМРВ, машина начинает работать в аварийном режиме, смесь богаче только становиться.
А вот при умирающем датчике, могут быть вышеуказанные симптомы.
ARCOS
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 6:14 pm
Так почему бы не снять разъём и не посмотреть, что получится, прежде чем так однозначно говорить?
MidnightCat
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 6:30 pm
отключил щас датчик ( провод вытащил), без него вообще не заводится..потом подключил, обороты прыгают уже от 1400 до 3х тысяч, заглохнуть не пытается вроде
bond1211
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 7:53 pm
А у тебя евро 2 или евро 3? Заслонка с тросиком?
MidnightCat
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 7:56 pm
эм..я без понятия если честно, как узнать? машина 2000 года, дорестайл, VIN ZAR93200000116353
вот что выдало
Марка: Alfa Romeo
Модель: 156 BENZINA
Дата выпуска: 02/2000
Тип двигателя: M2 (1800 T.S. CF2)
CF2 что такое не знаю, но может евро 2?
bond1211
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 8:10 pm
После выпускного коллектора (между радиатором и двигателем) есть две баклуши с катализаторами и лямбда-зондами? Или просто две трубы вниз уходят? Если есть, то у тебя евро-3 и дроссельная заслонка без троса. У меня именно такая.
MidnightCat
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 8:13 pm
MidnightCat писал(а):После выпускного коллектора (между радиатором и двигателем) есть две баклуши с катализаторами и лямбда-зондами? Или просто две трубы вниз уходят? Если есть, то у тебя евро-3 и дроссельная заслонка без троса. У меня именно такая.
между радиатором и двигателем только 2 трубки от климата видел =) больше особо внимания не обращал, а как это относится к вопросу топика? немного не улавливаю..
bond1211
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 8:20 pm
Да просто хочется понять, одинаковые у нас машины или нет. От этого и плясать.
MidnightCat
Сообщение MidnightCat » Ср июн 15, 2011 8:21 pm
У меня тоже синяя и с механикой, только 2001 года. :smt006
MidnightCat
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 8:28 pm
есть ещё у кого нибудь какие-нибудь мысли?
bond1211
Сообщение Serg_GT » Ср июн 15, 2011 8:31 pm
CF2 = евро2
Serg_GT
Авто: MB
