непонятки с коробкой
Сообщение bond1211 » Вт июн 14, 2011 9:06 pm
Здравствуйте, проблемка возникла, коробка механика, остальное в подписи
на холодную ( например ночь машина стояла)..задняя включается с хрустом как на пазике, первая втыкается с громадным усилием. На заглушенном движке все передачи втыкаются идеально, грешу на сцепление ( в сервисе не глядя сказали сцепление), верно ли это? Если да то что конкретно менять, только диск, выжимной, сцепление в сборе? И ещё вопрос по теме, сцепление гидравлическое? Если да, то значит должен быть какой нибудь бачок куда заливать жидкость, пол машины облазил и ничего не нашёл, где он?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Re: непонятки с коробкой
Сообщение sprite_by » Вт июн 14, 2011 11:14 pm
Менять весь комплект и выжимной,если проблема в этом,чтобы потом туда не лазить.А жидкость тормозная :)
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 8:16 am
И всё таки это проблема именно со сцеплением или коробкой? и из-за какого конкретно узла? Если например тупит только выжимной, зачем менять диск? Потому и спрашиваю. Про тормозную спасибо) Думаю у многих такая фигня была..
bond1211
Сообщение Виктор0425 » Ср июн 15, 2011 9:07 am
bond1211 писал(а):И всё таки это проблема именно со сцеплением или коробкой? и из-за какого конкретно узла? Если например тупит только выжимной, зачем менять диск? Потому и спрашиваю. Про тормозную спасибо) Думаю у многих такая фигня была..
Гидравлическое- жидкость тормозная вместе с тормозами. бачок над АВС.
что касается проблемы скорее всего выжимной. педаль сцепления мягкая с утра?
почему все менять? потому что при замене выжимного надо снимать коробку. снятие коробки очень геморно и дорого (относительно конечно) поэтому что бы сто раз не лазить необходимо поменять все сразу.
но для начала попробуй просто прокачать сцепление. жидкость тормозную давно менял?
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение alfaal » Ср июн 15, 2011 9:57 am
У меня задняя тоже с хрустом включается, правда не постоянно, наверно один раз из пяти. Сказали это из-за отсутствия синхронизаторов на задний ход.
alfaal
Авто: ---
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 10:14 am
цена снятия не волнует, просто не хочу менять то, что живое.
педаль сцепления с утра чуть жёстче чем педаль газа, потом просто пару раз нажать и становится тугая, но один фиг передачи с громадным усилием и буквально вбиванием переключается, чувство что именно сцепление как раз не дожато, активно если во всём диапазоне поездить часик и всё становится нормально..насчёт жидкости тормозной - не знаю, у бывшего владельца забыл спросить..в общем диагноз - выжимной? Думаю диск нормальный, при активном наборе скорости не проскальзывает, не воняет и т.д..кроме выжимного ещё может быть что-то?
PS. можно номер выжимного на exist.ru ?
bond1211
Сообщение Виктор0425 » Ср июн 15, 2011 10:26 am
у меня такая же фигня была. и моторчик такой же 1.8 ТС и год почти )) становилось все хуже и хуже и в один прекрасный день просто перестали включатся передачи )
но все предсказуемо и ожидаемо. поэтому все купил заранее. Альфа док не видел темы)) он предложил бы прокачать сцепление работа на 5 минут. если симптомы повторяться то менять. и скорее всего рабочий. а по опыту говорят что корзины много не ходят так что при разборе ее обычно тоже приговаривают.
Виктор0425
Сообщение sprite_by » Ср июн 15, 2011 11:25 am
По-мойму глупо снять коробку и не поменять весь комплект сцепления,но это твоё дело.
выжимной 804 500
комплект сцепления 821 322.
Заметил кстати что комплект сцепления с гидравлическим стоит дороже чем брать по отдельности :shock: 834 001
Странный этот екзист.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение Виктор0425 » Ср июн 15, 2011 11:48 am
sprite_by писал(а):По-мойму глупо снять коробку и не поменять весь комплект сцепления,но это твоё дело.
выжимной 804 500
может и глупо, но иногда хочется сэкономить. хотя скупой платит дважды ))
Виктор0425
Сообщение siryoga » Ср июн 15, 2011 12:26 pm
на выходных осуществил процедуру можно сказать
годовалой давности, а именно замену сцепления, а
годовалой т.к. ровно столько лежал приготовленный
комплект.... так вот ,если верить адометру,.то пробега
180 тык. сцепа стояла валео со штампиком фиат-думаю
ориджинал,поставил валео.... так вот при дефектовке
диск-походил бы, выжимной-там изнашиваться нечему-
либо крутиться,либо умирает подшипник, а вот
корзина -были реально съедены лепестки и был
не загорами тот день когда выжимной в нее
провалился бы...мои симптомы-тугая педаль, и иногда
похрюкивания при переключении, на первых порах
похрюкивания подлечил заменой резиновой втулки
на самой педали...хотя предпосылок не было,но сразу
поменял и задний сальник коленвала....касаемо
146-потерял уйму времени,пытаясь снять коробас, не
снимая подрамник-не вышло... даже если получилось
бы,то с установкой были бы еще большие проблемы...
сейчас все супер...удачи...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 2:39 pm
выжимной 804 500
спасибо, в общем заказывать это
выжимной 804 500
всё сразу?
bond1211
Сообщение sprite_by » Ср июн 15, 2011 4:47 pm
Да,это самый оптимальный вариант.Замена сцепления у Царя стоит вроде 6000р.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение bond1211 » Ср июн 15, 2011 5:20 pm
sprite_by писал(а):Да,это самый оптимальный вариант.Замена сцепления у Царя стоит вроде 6000р.
я в другом городе и у меня бесплатно)
bond1211
Сообщение sprite_by » Ср июн 15, 2011 5:25 pm
Тогда еще лучше :)
главное что бы знали как всё это делать :-D
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение ILYUHA » Ср июн 15, 2011 8:38 pm
Приветствую всех Италоводов :smt006 .. У меня такой вопрос. Я поменял коробку на 156 2.0 TS был Selespeed я поставил "мешалку". Откатав 13000км передачи стали включаться туго, задняя с рыком. Надо менять корзину-диск-подшипник.. Так вот по VIN коду моей машины, мне продадут комплект сцепы от Selespeed.. Мне нужно знать, одинаковы ли коплекты сцепы Selespeed и МКПП и если можно номер комплекта. Заранее спасибо.
ILYUHA
Авто: Alfa Romeo 156
