замок передней пассажирской двери. Как проверить.
Сообщение AlFanat » Чт июн 09, 2011 5:53 pm
Начал глючить центральный замок. Снял его. Если отключаю от замка оба контакта- кнопкой на ключе все закрываети открывает. Если соединяю контакты к замку, то открывает и закрывает только если помогаю замку нажать или поднять кнопку. Непонято где причина. В замке или в блоке Ц.З за бардачком. Может кто знает, на каких контактах должно появляться напряжение при нажатии на кнопку пульта Ц.З на ключе.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: замок передней пассажирской двери. Как проверить.
Сообщение bond1211 » Сб июн 11, 2011 12:25 pm
присоединяюсь к вопросу, точь в точь такая же фигня
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение AlFanat » Сб июн 11, 2011 12:55 pm
снимай обшиву двери, отсоединяй провода от замка. Если всё работает, снимай замок. высверливай 2 шпонки на 3 мм, откручивай шурупы отсоединяй белую пластмассу. Тестером пробуй моторчик на сопротивление. Если его нет, или оно нулевое, значит дело в моторчике. От китайского моторчик не подходит, Там круглый, у нас приплюснутый. Но подходит ротор. если щетки нормальные, выбивай шестерню с родного ротора, набивай ее на ротор китайца, отпиливай шток ротора китайца по размеру родного.
Читал (не могу найти где), что подходит моторчик один в один от ЦЗ Saturn MS-200. Если найдешь Saturn, дай знать.
AlFanat
Сообщение AlFanat » Вт июн 14, 2011 12:41 pm
нашел моторчик у себя в гараже со старой Хонды. Успел купить на Ebay 2 моторчика. Кому надо могу выслать по себистоимости. 13 долларов за 2 моторчика с пересылкой.
AlFanat
