- Код: Выделить всё
Autlog LM1001 Датчик расхода воздуха 1 323,66р.
Magneti marelli AMM 19616 Датчик расхода воздуха 2 414,40р.
Bosch 0 280 218 019 Датчик расхода воздуха 3 395,27р.
Подскажите, господа альфисты)
Работать неоригинал скорее всего будет, вопрос только сколько и как ))) Я покупал Magnetti Marelli (прозапас), пакуется в Чехии, собирается в Китае. Так и не поставил, поэтому как работает — не скажу )double_k писал(а):Вот сижу выбираю себе ДМРВ и возник резонный вопрос платить 3,5к за бош или взять самый дешевый неоригинал?
- Код: Выделить всё
kuvabara писал(а):а еще как вариант от ВАЗА поставить.вопрос цены- 1200 р что ли..в магазине РУСЬ)) И не рушить мозг себе
double_k писал(а):kuvabara писал(а):а еще как вариант от ВАЗА поставить.вопрос цены- 1200 р что ли..в магазине РУСЬ)) И не рушить мозг себе
там только сам элемент меняется? Или у них даже корпус одинаковый?
kuvabara писал(а):double_k писал(а):kuvabara писал(а):а еще как вариант от ВАЗА поставить.вопрос цены- 1200 р что ли..в магазине РУСЬ)) И не рушить мозг себе
Корпус полностью.. он подходит.тока у меня на JTS не подходил один болт.но он там зажимаеться нормально двумя +две скобы..Короче просто покупаешь ВАЗ-овский..и сам ставишь ..работы пять минут)
[/quote]kuvabara писал(а):А потом, через недели 2, снова покупаешь и ставишь и так постоянно, ибо ВАЗовский не проживёт дольше...![]()
- Код: Выделить всё
