Не закрываются двери пультом
Сообщение AlFanat » Вт июн 07, 2011 9:06 pm
Сегодня машина не закрылась пультом на ключе. Точнее закрылась и открылась снова. Обнаружил, что кнопка на передней пассажирской двери не срабатывает. Видимо поэтому не дает закрыть. И открыть от брелка. Я так понял что надо разбирать дверь. А дальше что смотреть там и как ее разбирать? Защелки все наверное переломаются :) подскажите где копать. Предохранитель по всей видимости рабочий, остальные двери работают.
Точно не могу сказать. Возможно сначала начало отбивать назад при попытке закрытия, а потом при драчении кнопки уже перестала закрываться дверь пассажира.
P.S Чувак один встретился седня, машину нахваливал. Сплюнь говорю. Он гад посмеялся. Так и забылось. Вот засада!
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: Не закрываются двери пультом
Сообщение AlFanat » Ср июн 08, 2011 12:07 am
Причем если сидеть в машине и закрывать кнопку справа, то закрываются все двери. Если открыть изнутри правую дверь, то откроются тоже все.
AlFanat
Сообщение ganjaman » Ср июн 08, 2011 1:16 pm
Margus писал(а):Причем если сидеть в машине и закрывать кнопку справа, то закрываются все двери. Если открыть изнутри правую дверь, то откроются тоже все.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=37446
я писал как разбирать дверь. читай по ссылке. кстати пистоны очень мягкие так что сломать их сложновато
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение qwerty. » Ср июн 08, 2011 1:32 pm
багажник не забыл закрыть? Однажды тоже так щелкал а она закрывалась и открывалась сразу же. Это про 156
qwerty.
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение AlFanat » Ср июн 08, 2011 1:43 pm
все смотрел. Если рукой в момент закрытия помочь закрыться правой двери нажав на кнопку, то закрывается. если в момент открытия помочь кнопку подняться, то открывается. Как будто сил не хватает ей самой нажать на кнопку
AlFanat
Сообщение TBX » Ср июн 08, 2011 6:47 pm
была такая фигня, в арме вылечили заменой механизма замка- сказали релюшка там какая-то закончилась.
123456
TBX
Сообщение AlFanat » Чт июн 09, 2011 3:37 pm
Спасибо разобрал.
Вот не пойму что глючит и разбирать ли замок двери? Закрываю с пульта, кнопки возвращаются вверх. Если сидя внутри помогаю правой двери нажимая на кнопку, то все нормально. Замок снимать? Подскажите как?
AlFanat
Сообщение ganjaman » Пт июн 10, 2011 10:15 am
замок можно снять и на всякий случай набить туда смазочки дабы на заклинило его в перспективе (с чем я и столкнулся в вышеуказанной теме)
но кажется мне что искать надо не в замке а в жгутах между дверями и кузовом. и проверь заодно реле ЦЗ на предмет корректной работы. оно у пассажира в ногах слева
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение AlFanat » Пт июн 10, 2011 11:22 am
Замок снял. Кто нибудь знает как его разобрать? Может кто то знает куда подать напряжение на замке что бы узнать работает ли моторчик?
AlFanat
Сообщение ganjaman » Пт июн 10, 2011 11:35 am
ну на замке есть разъем под фишку. насколько я помню разъем этот двухконтактный и закрывается-открывается он путем переплюсовки...
подай на один контакт плюс на другой минус. он откроется. подашь плюс с минусом в другой последовательности - он закроется. если молчит значит песец ему))))
1 контакт - подавай +
2 контакт - подавай -
1 контакт - подавай -
2 контакт - подавай +
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение AlFanat » Пт июн 10, 2011 9:20 pm
Моторчик сгоревший, щетки осыпавшиеся, механизм подизношенный. Думаю лучше поменять. :(
AlFanat
Сообщение AlFanat » Сб июн 11, 2011 12:23 pm
Ктото говорил, что моторчик подходит один в один от ЦЗ Saturn Российского производства. Не могу найти где это было. Неужели приснилось?
AlFanat
Сообщение NIKEFIR » Сб июн 11, 2011 2:50 pm
Столкнулся с той же проблемой,но у меня не щёлкает водительская дверь.Стало быть необходимо скинуть обшивку и снимать замок двери? :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Сообщение AlFanat » Сб июн 11, 2011 3:02 pm
AlFanat
Сообщение NIKEFIR » Сб июн 11, 2011 3:16 pm
Margus писал(а):http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=104866.0 тут та же тема.
А не узнавал стоимость нового замка?
NIKEFIR
пенетратор
