ПрОвАлЫ 156 2,5
ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение ilonapilnikova » Пн июн 06, 2011 4:30 pm
Подскажите в чем может быть проблема...
появились провалы, чаще при разгоне, она едет, набирает, потом резкий провал на секунду на две, потормозит, потом подхватывает и летит опять
думаю катушки как вариант, но может кто сталкивался, есть ли смысл менять их...
так вроде не троит...
с бензонасосом тоже все хорошо, давление проверяли, не скачет
Последний раз редактировалось ilonapilnikova Пн июн 06, 2011 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
ilonapilnikova
Авто: alfa romeo 156 2,5
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение BuonGiorno » Пн июн 06, 2011 4:39 pm
ilonapilnikova писал(а):Подските в чем может быть проблема...
Расходомер воздуха под замену... Железяка ... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение Devil » Чт июн 09, 2011 9:05 am
твайумать :lol:
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение ilonapilnikova » Чт июн 09, 2011 1:58 pm
Devil писал(а):твайумать :lol:
:smt082
ilonapilnikova
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение Devil » Чт июн 09, 2011 2:29 pm
блин, надо было процитировать :smt005
а то за дегенерата примут :-D
по теме тоже провалы есть. но в основном до 2 тыров. маф живой, новый, оригинальный. пробивает 2 катушки. смотри их у себя. и на маф частенько чек горит, а на катушки-фиг
Devil
Авто: SL500 R230
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение ilonapilnikova » Сб июн 11, 2011 2:05 pm
Devil писал(а):блин, надо было процитировать :smt005
Там смотрю не совсем те симптомы, у меня не троит, заводится идеально, едет идеально, в ходе движения уже начинаются провалы, не часто, иногда... раньше только на 4 передаче, постепенно и на 3 и на 2ой, и в основном когда раскручиваю при разгоне
все говорят что скорее всего расходомер :?
ilonapilnikova
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение dfired » Сб июн 11, 2011 7:44 pm
доброго дня. В данной проблеме я, в первую очередь поехал бы на ДИАГНОСТИКУ. Во-вторую, проверил бы вторичку и смесь: катушки, свечиь (заменой с такой же машины) и , обязательно, чистка форсунок ультразвуком.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение mafiozi » Вс янв 15, 2012 4:29 pm
мало чего знаю про добавки присадки всеобразные например промывка в бак ,очиститель форсунок,удалитель влаги из бензобака октан корректор и еще много всякой всячины
как вы относитесь к разного рода.....???или это развод на тюбики???
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение YuriV6 » Вт янв 17, 2012 4:10 pm
mafiozi писал(а):мало чего знаю про добавки присадки всеобразные например промывка в бак ,очиститель форсунок,удалитель влаги из бензобака октан корректор и еще много всякой всячины
Это для любителей экспериментов над машиной за свои деньги. :-) Все нужно лить в машину написано в руководстве по эксплуатации. :wink:
По теме:
- проверить расходомер
- проверить лямбду
- проверить свечи
- проверить катушки
- почистить форсунки
если не помогло, то проверять по шагам всю электрику по двигателю, где-то проблемы
YuriV6
Авто: 156 V6
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение mafiozi » Вт янв 17, 2012 10:30 pm
ну это понятно что нужно лить в машину по мануалу
а я решил залить присадочку в бак -вроде как чуть ровней работает и тяга такое впечатление лошадок на 5-10 лучше стала(боюсь приучу ее к вкусному)) я с той мысли фигней занимаюсь --топливо гавеное сча стало и у нас((
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение audio-terrorist » Ср янв 18, 2012 9:04 am
расходомер под замену
форсунки на ультразвук конеш здорово но .... я бы сделал по другому )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: ПрОвАлЫ 156 2,5
Сообщение mafiozi » Вс янв 22, 2012 12:16 pm
как?
mafiozi
Авто: alpha166TS
