Не могу завести Альфу 156
Сообщение Kars » Сб июн 04, 2011 5:47 pm
Помогите советом...
Проблема в следующем: в пробках повышаются обороты до 2300 и не сбрасываются, иногда получается сбросить обороты педалью газа до 1500, а в один прекрасный момент обороты прыгнули до 3000, я заглушил машину и попытался завести ее снова, у меня загорелся датчик впрыска топлива и не погасает, при этом машина даже и не пытается завестись, как будто произошла блокировка системы зажигания или двигателя.
Помогите разобраться.
Kars
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Не могу завести Альфу 156
Сообщение posttitan » Сб июн 04, 2011 7:15 pm
попоробуй скинь клеммы, тут где то было выложено алгоритм возврата мозгов к начальным установкам я просто интервалов временных не помню как правильно делать
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Kars » Сб июн 04, 2011 7:42 pm
posttitan писал(а):попоробуй скинь клеммы, тут где то было выложено алгоритм возврата мозгов к начальным установкам я просто интервалов временных не помню как правильно делать
скидывал клеммы минут так на 20 и на ночь оставлял со снятыми клеммами, все равно лампа горит и зажигания нет
Kars
Сообщение makardz » Сб июн 04, 2011 9:42 pm
горит форсунка - сходи на диагностику....советами можно полмашины поменять...у дилеров комп называется экзаминер....поищи именно его...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение dfired » Вс июн 05, 2011 7:25 pm
Kars писал(а):Помогите советом...
Привет. Для запуска двигателя необходимо наличие: компрессии (соответствие фаз грм), подачи топлива в цилиндр и источника зажигания (искры). Определи чего нет (или что есть), тогда проще будет гадать.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение posttitan » Пн июн 06, 2011 5:17 pm
я заводил на прямую следующим образом-к задней части площадки под аккум висят два разъема. тот который с верхней колодкой серого цвета, разъединил, из колодки будет торчать папа больше чем все остальные на него плюс с аккума кидал. заводил вот таким образом, понял что дело не в стартере далее оказалась просто релюха.
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение sayrax » Пн июн 06, 2011 6:21 pm
Была такая проблема, промыли инжектор проблема ушла. Не заводится, предохранители на аккуме которые проверь, перегорали большие которые типа.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение dfired » Пн июн 06, 2011 8:49 pm
sayrax писал(а):Была такая проблема, промыли инжектор проблема ушла. Не заводится, предохранители на аккуме которые проверь, перегорали большие которые типа.
тебя развели.
Не помогает.
dfired
Сообщение ksov » Пн июн 06, 2011 10:16 pm
датчик температуры
ksov
Авто: 159SW
Сообщение sayrax » Вт июн 07, 2011 10:27 am
тебя развели.
на что развели?) заехал поменять колодки и попросил бесплатно промыли инжектор?)
sayrax
Сообщение dfired » Вт июн 07, 2011 3:17 pm
т.е. когда не заводилась машина,
sayrax писал(а):[ заехал поменять колодки и попросил бесплатно промыли инжектор?)
и , о чудо, она завелась???
Не помогает.
dfired
Сообщение Галл » Вт июн 07, 2011 6:34 pm
makardz писал(а):горит форсунка - сходи на диагностику....советами можно полмашины поменять...у дилеров комп называется экзаминер....поищи именно его...
+1000% Тут может быть что угодно: от умерших мозгов до умершего ДПКВ.
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение sayrax » Ср июн 08, 2011 9:47 am
dfired писал(а):т.е. когда не заводилась машина,
то есть учим русский язык и читаем внимательно .......Была такая проблема, промыли инжектор проблема ушла. >>>>>Не заводится,предохранители на аккуме которые проверь, перегорали большие которые типа. Если опять не дошло, то я х.з. купи букварь и инструкцию по альфе
sayrax
Сообщение dfired » Ср июн 08, 2011 7:53 pm
Привет. У топикстартера проблема: "Не могу завести Альфу 156".
Ваш ответ: "Была такая проблема, промыли инжектор проблема ушла."
Совет проверить преды понятен и логичен, базару нет, но сначала то про промывку инжектора.
Я понимаю, эмоции письмом не передать.
И при чем тут русский язык, букварь и инструкция?
Не помогает.
dfired
Сообщение sayrax » Чт июн 09, 2011 9:53 am
как то так написано) может просто повнимательней читать, промывка и предохранители, помоему ответил все четко и просто, а че ты докопался до меня я чет непойму :o
....тебя развели.
......и , о чудо, она завелась???
sayrax
