АР 147 Selespeed переделали на Manual
Сообщение Amiran » Пн май 30, 2011 10:38 am
Поставили педаль, сепление и всё что требуется.
Машина работает нормально, всё так как должно быть КРОМЕ одного:
Обороты движка почемуто не поднимаются выше 4500.
ЧТО СКАЖЕТЕ?
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Re: АР 147 Selespeed переделали на Manual
Сообщение fiatforever2005 » Пн май 30, 2011 10:58 am
Amiran писал(а):Поставили педаль, сепление и всё что требуется.
ЧТО СКАЖЕТЕ?
147 рестайл - до рестайл?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Amiran » Пн май 30, 2011 11:44 am
Обычный ТС, дорестайл.
Amiran
Сообщение Serg_GT » Пн май 30, 2011 12:44 pm
Не на альфе правда, было такое из-за датчика распредвала.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение як-40 » Пн май 30, 2011 2:36 pm
А м.б. из-за отсутствия селека двигатель работает в аварийном режиме, поэтому и не крутит свыше 4500?
Нет возможного и невозможного, есть желание и нежелание.
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение nikk » Пн май 30, 2011 3:18 pm
В таком случае должен гореть check - гадать бессмысленно, надо подключать комп и смотреть ошибку. Достаточно по идее обычного OBD-адаптера и ноутбука, и fiatecuscan. А там уже думать. У меня такое было из-за ДПРВ, только обороты не поднимались выше 3000.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Amiran » Пн май 30, 2011 5:18 pm
Нет, Чек не горит.
Что такое ДПРВ?
Amiran
Сообщение nikk » Пн май 30, 2011 5:34 pm
Amiran писал(а):Нет, Чек не горит.
Что такое ДПРВ?
Датчик положения распредвала. При его ошибке check загорается. Всё равно надо смотреть ошибки - не горящий check ещё не гарантия, что ошибок нет. Можно также попробовать сбросить адаптивные параметры: в fiatecuscan есть такая опция. Там ещё вроде как важна технология: после сброса нужно завести мотор на 30 сек и не касаться педали акселератора. Потом заглушить на 30 сек. Потом завести и отжечь.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Amiran » Пн май 30, 2011 5:38 pm
Что такое ДПРВ?
ОК.
То есть, может дело в ДПРВ?
Как сделать сброс без всякого екзаминера?
Amiran
Сообщение David-155 » Вт май 31, 2011 1:57 pm
это общий "глюк" евро-3 моторов. если евро-2, то все ок. а так мозги менять надо с механики.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
