nikk писал(а):У меня была похожая история, не крутился моторчик заслонки, что регулирует холодно / горячо, причём дело оказалось не в моторчике, а в блоке управления. Моторов в печке 2: один как раз регулирует потоки в ноги / на стекло и т.д, а второй регулирует подачу через радиатор и в обход. Может просто заслонку заклинило, может мотор сгорел, а может и в блоке дело. Послушай, при изменении температуры помимо кондиционера должен жужжать второй мотор. Екзаминер также диагностирует эту цепь.
D I R писал(а):nikk писал(а):У меня была похожая история, не крутился моторчик заслонки, что регулирует холодно / горячо, причём дело оказалось не в моторчике, а в блоке управления
и чем вылечили ? заменой блока управления ?
sev3 писал(а):Моторчики нашёл . Верхний на направление потоков , а нижний по ходу на тепло и холод. А вот как их снять. Надо панель всё таки снимать или есть другие варианты ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
