posttitan » Пт май 27, 2011 9:30 am
выскакивает ошибка P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction. Сначала тру, снова после выключил-включил появляется, потом после попытки стереть пищит зуммер селеспидовский загорается капотик и не трется. какую неисправность показывает эта ошибка?
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
ifenix » Ср июн 01, 2011 9:55 am
posttitan писал(а):выскакивает ошибка P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction. Сначала тру, снова после выключил-включил появляется, потом после попытки стереть пищит зуммер селеспидовский загорается капотик и не трется. какую неисправность показывает эта ошибка?
P0715 - Clutch Speed no signal (нет сигнала от датчика скорости сцепы)
ifenix
- джуниор
- Авто: Sapone TS
posttitan » Ср июн 01, 2011 9:27 pm
у меня в списке кодов ошибка 0715 - P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction. качал отсюда!!! а где находится этот датчик-тот который где посередине корзины (рыжего цвета) или тот который ниже него? Бляха было дело я последний раз забыл воткнуть фишку в нижний датчик и машина не завелась и после этого заводиться отказалась даже с подключеным
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
posttitan » Вс ноя 13, 2011 2:26 pm
ifenix писал(а):posttitan писал(а):выскакивает ошибка P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction. Сначала тру, снова после выключил-включил появляется, потом после попытки стереть пищит зуммер селеспидовский загорается капотик и не трется. какую неисправность показывает эта ошибка?
а если нет сигнала обороты первичного вала диаг будет показывать соответственно скорости вращения колена или же нет?
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
