drova.34 » Чт май 26, 2011 12:30 am
При пуске двигателя появилась проблемма на приборке стали моргать масло, акб, форсунка, прыгает стелка тахометра и щёлкает реле (COMP A\C) не качает насос ....произвели замену двигателя эдентичного проводка вся родная(моя) до замены было всё ок ...помогите люди добрые кто чем может на машину убито куча денег и времени а щас как у разбитого карыта всё зашло в тупик
drova.34
- Авто: 156 2 ts
deni74 » Чт май 26, 2011 7:58 am
А АКБ в каком состоянии?
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
BuonGiorno » Чт май 26, 2011 8:11 am
drova.34 писал(а):При пуске двигателя появилась проблемма на приборке стали моргать масло, акб, форсунка, прыгает стелка тахометра и щёлкает реле (COMP A\C) не качает насос ....произвели замену двигателя эдентичного проводка вся родная(моя) до замены было всё ок ...помогите люди добрые кто чем может на машину убито куча денег и времени а щас как у разбитого карыта всё зашло в тупик
Массы какойто нет.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
- Почетный альфист
- Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
drova.34 » Чт май 26, 2011 10:10 am
акб в норме...изначально при первом пуске не отработало втягивающее -отсутствовала масса на двигателе-устранили стартер крутит но всё продолжало моргать...вопрос может мозг взял ошибку и продолжал указывать на отсутствие массы? пойду щас контакты чистить..мож поможет
drova.34
- Авто: 156 2 ts
Tax » Чт май 26, 2011 12:20 pm
Массы нету. Ищи что не закрутили.
Tax
- альфавладелец
- Авто: 156 v6 2.5 Rosso
KOCMOHABT » Чт май 26, 2011 12:27 pm
вопрос на засыпку
если нету массы на стартере, а машину пытаются завести, то где находит себе дорожку электроны?
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
- альфавладелец
- Авто: CrossWagon `05
Tax » Чт май 26, 2011 12:33 pm
Ребус?
Tax
- альфавладелец
KOCMOHABT » Чт май 26, 2011 12:37 pm
ответ не правильный = имхо, выгорают мозги, так как они всегда подключены как к минусу так и к плюсу...
KOCMOHABT
- альфавладелец
drova.34 » Чт май 26, 2011 12:42 pm
а кто нибудь может подсказать в каких местах под капотом подходит масса
1.возле акб-ок
2.на голове-ок
3.на клапанной -ок.
4.лонжерон-блок-ок.
Какие ещё варианты?
drova.34
- Авто: 156 2 ts
drova.34 » Чт май 26, 2011 6:49 pm
нашли причину-на реле бензонасоса минусовой провод управления с мозгов идёт импульсами как сбросить ошибки?
drova.34
- Авто: 156 2 ts
Grsto » Пт май 27, 2011 12:47 am
как проверяли управляющий провод от эбу,при снятом реле импульсами минус появляется? если при снятом то так и должно быть,если при установленном реле, то похоже на неисправность этого реле.
Grsto
- Авто: Alfa Rosso
drova.34 » Пт май 27, 2011 1:25 am
Grsto писал(а):как проверяли управляющий провод от эбу,при снятом реле импульсами минус появляется? если при снятом то так и должно быть,если при установленном реле, то похоже на неисправность этого реле.
несколько реле пробовали все щёлкают как часовые бомбы..проверяли следующим образом вынули реле и замкнули клеммы бензонасос не работает ...контролька показала миганием по масовому проводу от эбу
drova.34
- Авто: 156 2 ts
Grsto » Пт май 27, 2011 5:53 pm
на колодке бензонасоса вообще плюс есть? такое ощущение что там его нет,раз замыкали между плюсом и уходящим проводом на бензонасос...
Grsto
- Авто: Alfa Rosso
drova.34 » Вс май 29, 2011 8:38 am
Grsto писал(а):на колодке бензонасоса вообще плюс есть? такое ощущение что там его нет,раз замыкали между плюсом и уходящим проводом на бензонасос...
на реле подали минус насос заработал.... от реле до насоса цепь в порядке
Короче создали давление искусственным путём в рампе пытались заводить -мотор молчит даже не схватил предположили нет искры
drova.34
- Авто: 156 2 ts
drova.34 » Вс май 29, 2011 4:01 pm
завели
drova.34
- Авто: 156 2 ts
