Squelcher писал(а):Аккуратно поддевая по шву разделяешь на две половинки
Там есть паз, идеально подходящий для 2 рублёвой монетки
Murrena87 писал(а):А тот что справа как разбирать?
TBX писал(а):Murrena87 писал(а):А тот что справа как разбирать?
под жалом ключа шляпка винта под плоскую отвёртку- поворачиваешь, и вытаскиваешь на себя пластинку с батарейкой.
paradox777 писал(а):вобщем, вскрыл я это чудо, не без мата конечно![]()
в догонку еще вопрос: если будет обычный ключ (черный) но от другой Альфы, перемещения платы из красного в черный ключ будет достаточно для работы последнего с моим авто? или за систему идентификации отвечает неизвлекаемая прямоугольная черная хрень?
rahmanoff писал(а):п.с. Красный ключ, имхо, самый альфический!
paradox777 писал(а):rahmanoff писал(а):п.с. Красный ключ, имхо, самый альфический!
так то оно так, но хотелось бы открывать багажник с пульта)
Murrena87 писал(а):TBX писал(а):Murrena87 писал(а):А тот что справа как разбирать?
Батарейку я поменяла уже..
У меня конка багажника не работает. Слетело что-то...
