Alex_L » Вт май 24, 2011 5:14 pm
Доброго дня, подскажите при какой температуре должна включатся первая скорость вентилятора на АР166 3.0 АКПП, предохранители которые возле левой фары проврил - целые, просто датчик температуры при показаниях 90 начинает расти при этом вентилятор не включается а если сразу заглушить и завезти авто то температура как и прежде 90!!! правда начал откручивать пробку бачка то увидел что кипит!!!
Как быть счего начать???
Да ещё вдобавок ко всему начала сама по себе во время движения аварийка моргать да и ошибка АКПП васкакивать моргая переодически и передачи переключаются с 1 на 2 как и прежде около 2000 оборотов а с 2 на 3 и с 3 на 4 около 3000 оборотов??? что может быть причиной это связано как то или это совподение???
Alex_L
- Авто: 166
denniska » Вт май 24, 2011 10:44 pm
это скорее всего тосол на компе акпп. разбирай срочником центральный тоннель в ногах с обоих сторон там и стоит блок акпп и смотри на предмет всякой жижи на нем. пока он не сгорел вовсе
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
- альфавладелец
- Авто: AR 166
Alex_L » Вт май 24, 2011 10:56 pm
сухо как в пустыне, первым делом туда полез там и следов вложного нет, да ещё ко всему кондёр перестал холодить одновременно с этими траблами (был разряжен аккум, прикуривали, может в этом был косяк)
Alex_L
- Авто: 166
diman166 » Вт май 24, 2011 11:34 pm
посмотри датчик температуры в термостате вкручен! его очистить от накипи и будет темперутура ровно 90 г ! у меня так было долго не мог разобраться начал с помпы и закончил этим датчиком! акпп масло меняй
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Alex_L » Вт май 24, 2011 11:42 pm
спасибо за информацию, займусь на досуге
замена масла может помочь решить эту проблемму?
Alex_L
- Авто: 166
