алгоритм фароомывателей?
Сообщение клим » Вт май 24, 2011 10:57 am
Подскажите, кто знает: Как включаются фароомыватели на 156? При включенном ближнем и нажатии для омывания ветрового стекла ничего не происходит. Сам моторчик фароомывателей работает при подаче на него внешнего напряжения. Почему то не приходит ток. Где есть предохранитель? Или где копать вообще?
клим
Авто: 156, 2,5V6
Re: алгоритм фароомывателей?
Сообщение Виктор0425 » Вт май 24, 2011 10:59 am
клим писал(а):Подскажите, кто знает: Как включаются фароомыватели на 156? При включенном ближнем и нажатии для омывания ветрового стекла ничего не происходит. Сам моторчик фароомывателей работает при подаче на него внешнего напряжения. Почему то не приходит ток. Где есть предохранитель? Или где копать вообще?
у меня самого нету их, но они в паре с моторчиком на стекло по моему работают.
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение ChernikovMi » Вт май 24, 2011 11:01 am
да, при включенных габаритах активируются при омывании ветрового стекла
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
