глючит эта штукуевина у меня. если горючки меньше полбака - то стрелка лежит внизу и горит лампа, а если больше полбака то стрелка наверху и показывает что заправлен под завязку.
а теперь вопрос - возможно ли сделать с ним что-то или же спасет только замена??
один человек посоветовал мне снять его и попробовать прочистить, а так же попробовать передвинуть усики которые двигаются по пластине. возможно там плохой контакт и из-за этого глюки.
возможно ли такое? возможна ли такая процедура или на 166 другое устройство датчика??
