Зависает стрелка тахометра
Сообщение Shylio » Пт май 20, 2011 11:11 pm
Заводишь машину сутра все гуд! Стрелка ходит плавно и вверх и вниз. Когда машина прогреется (минут 10-15 постоишь поедешь) стрелка начинает зависать при опускании вниз а вверх дергается=( что есть такое? как лечится? помогите пожалуйста... (1,8 ТS красные приборы) :!:
Shylio
Re: Зависает стрелка тахометра
Сообщение _Anton@ » Сб май 21, 2011 10:56 am
Shylio писал(а):Заводишь машину сутра все гуд! Стрелка ходит плавно и вверх и вниз. Когда машина прогреется (минут 10-15 постоишь поедешь) стрелка начинает зависать при опускании вниз а вверх дергается=( что есть такое? как лечится? помогите пожалуйста... (1,8 ТS красные приборы) :!:
Я подобно замечал на дорестайловой машине - как буд-то стрелка с усилием ходит.
Помогает зачотная езда во всем диапазоне оборотов! :)
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение Shylio » Сб май 21, 2011 1:55 pm
непомогает=(
Shylio
Сообщение denny_dev » Вт май 24, 2011 2:56 pm
кстати, схожая фигня. Останавливаюсь, например, на светофоре, стрелка опускается до 1000 оборотов. Легкий тюк пальцем сверху по колодцу тахометра - стрелка падает на положенные 850 - 900. Около года так.
Правда, во всем остальном диапазоне ходит ровно.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Shylio » Ср июн 01, 2011 1:25 am
тока у меня чтоли такое ау?
Shylio
Сообщение Sergio Rossi » Ср июн 01, 2011 2:47 am
Помогает еще как! У меня стрелка тахометра тоже тупит! Но на скорость и на набор оборотов не влияет! Так же обороты немного плавают, совсем чуть-чуть! Неоднократные диагностики результата не дали! Расходомер,лямбда,форсунки,детонация - все впорядке. Недавно было ЧП. При торможении на нетральной и почти при полной остановки, обороты падали к нулю! Но это тупил вакумник, точнее клапан, а если совсем быть точным, просто одели хомут, проблема исчезла!
Sergio Rossi
Авто: AlfaRomeo 156 3.0 Q2
Сообщение пёс Д » Ср июн 01, 2011 8:02 am
дергается только стралка? обороты по звуку и ощущениям в порядке? дак значит сам указатель и виноват! 10-15 минут прогревается панель и расширяется, может немного зедаевать - разбери тахометр и попробуй руками подигать стрелку, будет нет задевать
(может лампочки подсветки недавно менялись?)) )
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение dmitrii in vagon » Ср июн 01, 2011 6:48 pm
а у меня стрелка спидометра падает когда поворотник включаю, иногда даже "танцует" в такт поворотнику)) куда смотреть нет не у коо предположений)) :o
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение lsergey » Ср июн 01, 2011 7:43 pm
dmitrii in vagon писал(а):а у меня стрелка спидометра падает когда поворотник включаю, иногда даже "танцует" в такт поворотнику)) куда смотреть нет не у коо предположений)) :o
Это после снятия-установки КПП?
lsergey
Автовладелец
Сообщение dmitrii in vagon » Ср июн 01, 2011 11:30 pm
))) нет это началось еще до моего владения альфой)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение lsergey » Чт июн 02, 2011 2:14 pm
dmitrii in vagon писал(а):))) нет это началось еще до моего владения альфой)
Скорее всего где то масса плохая или просто отвалилась
Схемы распечатай и посмотри там, что и как связанно между собой
lsergey
Автовладелец
Сообщение Shylio » Пт июн 03, 2011 7:42 pm
Обороты ровные, и набор ровный и спад тоже. Холостые плавают немного, диагностировали когда прога показывает что заслонка угол загибает и пытается выровнять тем самым холостые сказали бензин уг но видимо это не он тк менял заправки..
достала эта дерганая стрелка=) лампочки неменялись мной) такая херня началась после 100км по грунтовке вроде=( хотя хз..
а есть где отчет по разборке тахо?)))
Shylio
