Serrus писал(а):Имеется 156 2.0 TS SS
Всю зиму t о.ж. = 110, по трассе = 90.
При последнем ее использовании температура о.ж., после остановки, стремительно поползла дальше 110гр. Долива ОЖ система не требовала) Подтеков нигде нет и не было... Жидкость залита Paraflu Up. Сейчас при заводе, температура как начинает расти, так и продолжает после отметки 110.
Из замеченных странностей: Нижний и верхний патрубки от радиатора "холодные" (при показании датчика температуры в 110 гр., за них спокойно можно взяться). Радиатор, соответственно также холодный. Это наводит на мысль, что сдохла помпа и нет циркуляции, НО через обратку ОЖ циркулирует (видно струю)...Термостат горячий (похоже на 110 гр.). 2 скорость вентилятора не работает (но это я думаю следствие, совпадение, но никак не причина).
Вопрос, что сдохло? Термостат или помпа!? Мог ли термостат зависнуть в закрытом положении?! Пробка (есть ли тогда клапан для ее удаления на радиаторе)!? Был заменен только датчик температуры о.ж., но результата естественно никакого (часть жидкости при этом вытекло, вот отсюда и вопрос про пробку)... Выход есть, менять все подряд, вплоть до радиатора, но прежде чем начать такой длительный процесс, хочется услышать мнение экспертов))) P.S. радиатор промывался "керхером" (естественно результата нет).
alfa-dok писал(а):Да уж, как в старой класике - Киса, скажите хоть что ни будь - да ужжж....
Откатать всю зиму на 110С и до сегодняшнего дня...а ещё говорят альфы ненадёжные...
респект водителю - респект![]()
Если бы у тебя неработала помпа, то хоть ты зимой - хоть летом, кипел бы ты так, что паравоз по сравнению с тобой был бы ангельской машиной.
То что жижа не идёт через радиатор, может быть несколько причин:
- хорошая воздушная пробка, потрогая верхний патрубок на заведённом и прогретом авто, если деревянный, что не прожмёшь, думай как его от туда сверху вытравить...
- заклинило термостат в закрытом положении и ОЖ циркулирует по малому кругу, под замену...
Мой тебе совет, не гробь двигатель, если температура ОЖ 110С, то температура масла в двигателе ещё выше, не жди клина или прогорания прокладок, чтобы потом не удивляться от куда в масле антифриз, чего в расширительном бачке бурлит и так далее...
твои советы всегда по делу приходятся...Виктор0425 писал(а):alfa-dok писал(а):Да уж, как в старой класике - Киса, скажите хоть что ни будь - да ужжж....
Док а ты где и кем работаешь? Что то ты больно умный для простого альфиста![]()
DimD26 писал(а):на 110 двигателю ничего не будет с нормальным маслом, люди на 110 гонки выигрывают.......
но не есть хорошо......это факт
KOCMOHABT писал(а):Посмотри на радиатор и в случае чего, прочисти егожижой от мошкары/пуха/гудрона, продается в магазинах автохимии
Serrus писал(а):Калупался вечером после работы... Датчик, термостат и реле заменены...а толку никакого... верхний патрубок теперь горячий, нижний холодный(от радиатора), понимаю, что пробка, только как этот гребаный воздух выгнать!?!!! И еще, реле новое, второй скорости как нет, так и небыло...что подскажите!?
Serrus писал(а):Первая работает теперь постоянно...как прокачать пробку!?! На холодную постепенно повышая до 3,5 тыс. Обороты - не помогает. Если помпа работает, патрубки от радиатора трудно сжать? Просто при 110 гр. они легко сжимаются... Вентилятор опирается на показания датчика темп. ОЖ или есть еще какой-то датчик!? Кто знает?
