Fake » Пт май 20, 2011 2:15 pm
Собственно есть такие суппорта и я задался вопросом их вкорячивания . Понятно что необходим переходник для установки на мой поворотный кулак, но что делать с диском? На 166 диск 310мм, я хочу поставить 305 от гта, но встанут-ли в эти суппорта колодки от 305мм гта ?
Fake
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
lsergey » Пт май 20, 2011 2:57 pm
Встанут колодки от 330мм GTA.
Проще взять кулаки от 166 и пересверлить 310 диск - и никаких переходников не надо
lsergey
- Автовладелец
Fake » Пт май 20, 2011 3:19 pm
Это было б шикарно, да вот только на диске от 166 - 10 отвертий (10х108) и пересверлить не реально ибо места нет под новые, хотя может только у меня такой диск?
Fake
- альфавладелец
lsergey » Пт май 20, 2011 3:56 pm
Другие диски поищи
lsergey
- Автовладелец
Anton » Сб май 21, 2011 11:38 am
блин вы сами понимаете, что пишите???
как это 10 отверстий???
колесо 10 болтами затягивается??
может там уже просверлено по 156?
Anton
- альфавладелец
- Авто: 156
lsergey » Сб май 21, 2011 10:11 pm
А сам то увидел, что по второй ссылке 5 отверстий?
следовательно
lsergey писал(а):Другие диски поищи
lsergey
- Автовладелец
Fake » Вс май 22, 2011 7:45 pm
lsergey писал(а):А сам то увидел, что по второй ссылке 5 отверстий?
следовательно
Ну дык я собственно про эту разницу и говорю, а то человек не верит что в диске 10 отверстий могут быть..
Fake
- альфавладелец
Fake » Ср май 25, 2011 9:37 pm
Начал выпресовывать ступицу 166 для замены от 156 и она решила выпресоваться вместе с чатью ступичного подшышнника, теперь подшипник тоже под замену ,выходит?
http://i037.radikal.ru/1105/10/59a73e39df15.jpg
Fake
- альфавладелец
comf » Чт май 26, 2011 2:02 am
Подшипнику ничего не будет,а вот наружное уплотнительное кольцо скорее всего помнется.И внутреннее кольцо вряд ли без болгарки снимешь.Из четырех подшипников два наверное соберешь
comf
- альфавладелец
- Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Fake » Чт май 26, 2011 7:59 am
comf писал(а):Подшипнику ничего не будет,а вот наружное уплотнительное кольцо скорее всего помнется.И внутреннее кольцо вряд ли без болгарки снимешь.Из четырех подшипников два наверное соберешь
У меня сейчас на машине еще свежие ступицы с подшипниками, но вот как их без потерь выпресовать из кулака?
4 болта которые крепят ступицу к кулаку, выворачиваются через отверстия в ступице для дисков? Если так то ступица от 156 на кулак от 166 не встанет...
Fake
- альфавладелец
comf » Чт май 26, 2011 11:19 am
Fake писал(а):У меня сейчас на машине еще свежие ступицы с подшипниками, но вот как их без потерь выпресовать из кулака?
Тогда без замены подшипника вариант один ступицу с внутренним кольцом от 156 вставить в разобранный подшипник,то есть как разобралось так и собирать.А в чем проблема вытащить подшипник то.Болты откручиваются только через дырки колесных болтов.В принципе можно как вариант просверлить одну дырку в ступице что бы шестигранник проходил .
comf
- альфавладелец
Fake » Чт май 26, 2011 12:28 pm
comf писал(а):Fake писал(а):У меня сейчас на машине еще свежие ступицы с подшипниками, но вот как их без потерь выпресовать из кулака?
Проблема в том что одобраться к внешнему колцу подшипника со стороны ступицы -практически нереально, а если выпресовывать опираясь на внешенее колцо, то получется так же как у меня и вышло - т.е. подшипник разберется а на ступице останется внутреннее колцо подшипника. или есть другие способы выпресовки?
Fake
- альфавладелец
comf » Пт май 27, 2011 11:59 am
Острым зубилом нужно пробовать отсоединить корпус подшипника ,только сначала болты открутить.
comf
- альфавладелец
Fake » Вс май 29, 2011 10:39 pm
comf писал(а):Острым зубилом нужно пробовать отсоединить корпус подшипника ,только сначала болты открутить.
Самое абавное - подшипники ступицы на 156 и на 166 одинаковые, но если болты крепления подшипника откручиваются через отверстия для креления диска (на ступице) то как они могут подхоить на эти машины если у них разная сверловка в ступице
Fake
- альфавладелец
