uomo писал(а):есть 2.0 JTS и selespeed.
при спокойной езде передачи переключаются по полторы-2 секунды, что несколько напрягает... при раскручивании до 5-6 тысяч все происходит куда быстрее!
опять же таки, при торможении, передачи сбрасываются вниз, и довольно таки ощутимо, резковато тормозят двигателем, (как на механике резко бросить сцепление)...
а последнее время, по утру, пока холодная, первые 2-3 трогания с места сопровождаются конкретными ударами сцепления о диск и дергаными рывками.
месяц назад на сервисе, показало что износ сцепления по толщине составляет около 83 процентов, что-ли!
отсюда вопрос:
может ли это все быть следствием тонкого сцепления, соответственно, время на его "подъезжание" к диску тратится больше, отсюда долгое переключение, и дергание на холодную!?
uomo писал(а):то есть сам износ диска не может дать таких симптомов, все таки уже почти в ноль стерто (если верить показаниям датчиков) ???
калибровка ничего не даст, разве что временно, на 3-4 дня. проверено
uomo писал(а): все таки уже почти в ноль стерто (если верить показаниям датчиков) ???
Asriel писал(а):В каком режиме это происходит - в CITY или на ручном управлении?
