JTS 2.0 и ошибки P0303+P0267
Сообщение acab » Пт май 06, 2011 3:17 am
Тупит, еле-едет, горят лампочки Check Engine, VDS problem и ещё чтото :(
Помогайте, вот фотки того что увидал под крышкой движка. Может свечка сдохла? Или это не свечка :)?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: JTS 2.0 и ошибки P0303+P0267
Сообщение grina1488 » Пт май 06, 2011 8:42 am
Ну то что у тебя выдает ошибку в зажигании 3 целиндра, это факт!
Проверь, поставив другую свечку!
А по поводу масла, я думаю не чего страшного просто в следующий раз пользуйся лейкой. И смотри что бы в свечку не попало, а то я читал что возможно потом она пригорит и потом ее хрен открутиш. :D
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение acab » Пт май 06, 2011 10:35 am
grina1488 писал(а):Ну то что у тебя выдает ошибку в зажигании 3 целиндра, это факт!
оукей. спасибо, надеюсь получится. хотя мне кажется с форсункой чтото :((((
и это, завязывай с коричнвой чумой, мир цветной, а не коричневый ;)
308hp\466nm
acab
Сообщение Babai » Пт май 06, 2011 11:25 pm
Попробуй поменять местами катушки, если ошибка вылезет на другом цилиндре, то значит катушка тупит
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение acab » Сб май 07, 2011 12:53 am
коннектор пластиковый от форсунки отвалился каким то чудом. пришлось восстанавливать
308hp\466nm
acab
Сообщение grina1488 » Пт июн 03, 2011 10:41 pm
Товарищи, доброго времени суток!
Двигаель выдает следующие ошибки:
P0120, P1122. P1141, P1151, p1131
Подскажите пожалуста с чего начать поиски и устранения проблем? Двигатель 2.0JTS
grina1488
Сообщение DISAma » Пт июн 03, 2011 11:50 pm
советую почитать мои темы по поводу общения с JTS было 2 вроде
1-я http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=37417
2-я http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=38723
..., были ошибки по катушке № 2 правда (поменял всю косу которая идет к катушкам Б/У брать не советую) но метод поиска неисправностей есть если что пиши в л.с. или в своей теме. Так же как я понял те жгуты с защелками которые подходят к катушкам у тебя к сожалению уже без изоляции (на новых есть обмотка из тряпичной изоляции), бывает каким то образом внутри (окисление итд итп) самой защелки который идет к катушке пропадает контакт в одной из жил (внутренний и частые пропуски зажигания т.е. ошибки по катушке № такой то очень сильно и быстро губят свечи будь то обычные или платиновые (которые должны стоять на JTS cогласно мануала)
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение grina1488 » Вс июн 05, 2011 10:50 pm
У меня Все Эти ошибки связанны с лямбдами, при чем здесь могут быть катушки?
grina1488
Сообщение DISAma » Пн июн 06, 2011 11:22 am
grina1488 писал(а):У меня Все Эти ошибки связанны с лямбдами, при чем здесь могут быть катушки?
извини я отвечал не тебе а топик :P стартеру
DISAma
Сообщение dfired » Пн июн 06, 2011 12:34 pm
При том, что при пропусках воспламенения в цилиндре, несгоревший бензин летит в трубу. Отсюда ошибки по лямбдам. А пропуски могут возникнуть по ряду причин: катушки, свечи, форсунки, компрессия, фазы грм. Т.Е. ошибки по лямбдам это в 99% случаев следствие, а не причина (если только ошибки не по нагревателю ДК).
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение grina1488 » Пт июн 17, 2011 4:39 pm
Подскажите пжл. форсунки на JTS можно чистить ультрозвуком?
grina1488
