И вот, почитав форум, помимо клапанов, колпачков, комплекта ГРМа и балансиров, решил докупить ещё помпу, вариатор, ну понятное дело все прокладочки и т.п. пробег 85тыщ.
Так вот лезу всё дальше и дальше, много кто пишет про проворот вкладышей при пробегах под соточку + -, и думаю, если деффектовать ЦПГ её же всё-равно снимать или нет?
Ну а если снимать, то может, заодно, поменять вкладыши, да колца....
Плюс промерить колено, может его шлифовать надо или цилиндры гильзовать, вот стою на распутье - стОит заморачиваться или нет
Буду благодарен услышать Ваше более опытное мнение, коллеги
