Sergey52 писал(а):Всем привет!
Первая (медленная) скорость включается когда на стрелочнике 90 гр. Далее по стрелочнику темп. падает и с течением времени снова растет до 90 и ползет выше. Выше 95 (по стрелочнику) на поднимал, однако по этого момента 2 скорость не включается.
Что проверил: Термостат рабочий. Замыкая реле 2 скорости вентилятор её набирает. Если вытащить разъем с датчика температуры (на термостате, 3 провода от него идут) сначала включается 1 и сразу за ней вторая.
В чем проблема? Почему 2 скорость не включается.
fiatforever2005 писал(а):Резистор скоростей... посмотреть надобно...
Sergey52 писал(а):Есть у меня схема в книжке. По схеме получается, что не поступает команда с блока управления...потому как от датчика все работает. Если бы не работа резистор, как все говорят, то 2 скорость не включалась бы ни при каких условиях. Так?
