Не могу открутить болт... или Четырехдневый шиномонтаж
Сообщение iNkognito303 » Вс май 01, 2011 4:58 pm
... Или самый медленный пит стоп в мире!!!
Банда, приветы!
Помогайте...
Третий (нет, уже четвертый день) не могу сделать шиномонтаж задних колес. Болты прикипели так, шо просто капец.
День первый: из 10 открутился только один. Побрызгал вэдэшкой...
День второй: открутились еще 2. Побрызгал вэдэшкой...
День третий: открутились семь ботов. На двух головки все слизали - пришлось высверливать. Нашел тех, кто взялся за это долгое и неблагодарное дело... Ухерачили 3 часа времени, но высверлили. На третий болт времени не хватило.
День четвертый: остался последний болт. Не откручивается. Ща прокатился по окрестностям рядом с местом жительства - никто не хочет браться!!!
Если есть контакты людей. которые возьмутся СЕГОДНЯ (1 Мая, в день ТРУДА :idea:) высверлить, киньте, плиз, в личку или сюда.
Буду премного благодарен. Мой слесарь выйдет из праздников только 3 Мая. Блин, а в будни мне вообще работа не позволяет на себя выделить время (и жена :smt005)
Think Different!
iNkognito303
Re: Не могу открутить болт... или Четырехдневый шиномонтаж
Сообщение Лёша » Вс май 01, 2011 5:23 pm
болты графиточкой смазывать надо. с высверливанием можно и на ступицу попасть..
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение iNkognito303 » Вс май 01, 2011 5:32 pm
Лёша писал(а):болты графиточкой смазывать надо. с высверливанием можно и на ступицу попасть..
Болты смазывали. Но затянули слишком...
Высверлили грамотно, не повредив ступицу.
Think Different!
iNkognito303
Сообщение Rostman » Вс май 01, 2011 8:41 pm
У меня была такая проблема. ОД посоветовал пару раз долбануть хорошенько по болту кувалдой через проставку в виде какого-нибудь штыря (чтоб диск не покоцать). Диск немного просядет под болтом и можно будет открутить почти руками.
Ипашили по болту раз 40. Руками не получилось открутить, но сорвать удалось :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение iNkognito303 » Вс май 01, 2011 9:15 pm
Rostman писал(а):У меня была такая проблема. ОД посоветовал пару раз долбануть хорошенько по болту кувалдой через проставку в виде какого-нибудь штыря (чтоб диск не покоцать). Диск немного просядет под болтом и можно будет открутить почти руками.
Та же херня...
Ипашили много раз, а толку никакого...
Завтра высверливать поеду. Получается - это уже пятый денб шиномонтажа.
Можно меня в книгу рекордов... :smt005
Think Different!
iNkognito303
Сообщение _Lonely_ » Вс май 01, 2011 9:48 pm
iNkognito303 писал(а):Можно меня в книгу рекордов... :smt005
Ростик прав. Труба с хорошим воротком, ударная головка и кувалда - решают.
PS: Болты колесные уже высверливать начали. Ну ппц. Вы еще газом попробуйте откручивать :-D
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Иван13 » Вс май 01, 2011 10:00 pm
Нужно очень сильно затянуть те болты,которые открутились,тот болт который не хочет откручиваться,он расслабляется и должен открутиться.
Иван13
Авто: 3
Сообщение iNkognito303 » Вс май 01, 2011 11:50 pm
Иван13 писал(а):Нужно очень сильно затянуть те болты,которые открутились,тот болт который не хочет откручиваться,он расслабляется и должен открутиться.
Кстати, может и получится.
Завтра попробую.
Think Different!
iNkognito303
Сообщение iNkognito303 » Вс май 01, 2011 11:52 pm
Не... Ну а если не откручивается и если труба, кувалда и головка проблему не решают.
Дальше то чего? Херачить кувалдой до зимы?
Think Different!
iNkognito303
Сообщение la488 » Вс май 01, 2011 11:59 pm
а привариться к болту не вариант? и сорвать потом большим рычагом, делали так, правда тогда, грани на болту были слизаны
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение Gundesvan » Пн май 02, 2011 12:16 am
Есть специальные головки, которые набиваются на свернутые гайки/болты. Мне так колесный болт удаляли в сервисе - пневмогайковерт+головка.
Вот только скорее всего эта головка эффективна только с пневмоинструментом. Нужно сервис подходящий искать.
Сообщение Иван13 » Пн май 02, 2011 12:44 am
Завтра попробую.
Попробуй,мне помогло.
Иван13
Авто: 3
Сообщение Rostman » Пн май 02, 2011 2:50 am
Завтра попробую.
Мне нифига. Если все болты затянуты по самые уши, то тут ничего не поделать.
Rostman
Не реципиент
Сообщение _Lonely_ » Пн май 02, 2011 12:42 pm
iNkognito303 писал(а):Не... Ну а если не откручивается и если труба, кувалда и головка проблему не решают.
Конечно нет. Просто высверливать болты... как они прикипеть должны и сколько колесные диски не трогали? Я просто удивлен. А так вариант с аккуратным высверливанием вполне себе нормальный.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Иван13 » Пн май 02, 2011 2:22 pm
Ну тогда до земы :smt005
Иван13
Авто: 3
