замена ШРУСа
замена ШРУСа
Сообщение ganjaman » Сб апр 30, 2011 3:46 pm
какие могут быть сложности при замене внутреннего шруса с левой стороны - АКПП??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: замена ШРУСа
Сообщение slowrider » Сб апр 30, 2011 11:14 pm
корявые руки механиков
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: замена ШРУСа
Сообщение ganjaman » Сб апр 30, 2011 11:30 pm
ответ принимается но менять планирую сам. насколько я понимаю раз он приворачивается то масло при замене шруса не сливается???
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: замена ШРУСа
Сообщение uptrance2day » Сб апр 30, 2011 11:38 pm
ganjaman писал(а):ответ принимается но менять планирую сам. насколько я понимаю раз он приворачивается то масло при замене шруса не сливается???
если полуось вынимать не будешь то не будет литься
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: замена ШРУСа
Сообщение ganjaman » Вс май 01, 2011 10:00 am
А как же снять внутреннюю приворачивающуюся часть шруса если не вынимать полуось? Или я чего то не понимаю??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: замена ШРУСа
Сообщение uptrance2day » Вс май 01, 2011 11:21 am
ganjaman писал(а):А как же снять внутреннюю приворачивающуюся часть шруса если не вынимать полуось? Или я чего то не понимаю??
ну как вариант оттянуть вилку на себя и вынить шрус из подшипника, а потом меняешь его прямо там, это естественно не сильно удобно, но возможно и так
если же будешь вынимать полуось то выльется гдето пол литра масло
uptrance2day
Re: замена ШРУСа
Сообщение elementar » Вс май 01, 2011 10:52 pm
slowrider писал(а):корявые руки механиков
Согласен, +1
ganjaman писал(а):какие могут быть сложности при замене внутреннего шруса с левой стороны - АКПП??
Сегодня менял шруса с обоих сторон как раз, проблем никаких не возникает - всё делается на ура, главное удобную позу занять для откручивания) ну и человека 2-ого кто гайки поддержит на внутр. шрусе - ибо одному сложно крутить - я лично так делал...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Re: замена ШРУСа
Сообщение Anton » Пн май 02, 2011 2:17 am
Согласен, +1
так они ж вроде там сами держаться))
не прокручиваются у меня.
Anton
Re: замена ШРУСа
Сообщение ganjaman » Пн май 02, 2011 10:42 am
спасибо за советы - буду пробовать))) по результатам отпишусь
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: замена ШРУСа
Сообщение Alex_L » Пн май 02, 2011 6:02 pm
я когда менял левый шрус н СТО то механики очень сильно вспоминали макароны и смазывали их матом, а воообще снимали всю стойку с пружиной, немогли гайки отвернуть :(
Alex_L
Авто: 166
Re: замена ШРУСа
Сообщение elementar » Пн май 02, 2011 8:21 pm
Alex_L писал(а):я когда менял левый шрус н СТО то механики очень сильно вспоминали макароны и смазывали их матом, а воообще снимали всю стойку с пружиной, немогли гайки отвернуть :(
Не знаю, что за механики, на домкратах перед домом под машиной... всё легко получилось.... но про макароны эт жестко,
правда я помимо еще менял тяги стабилизатора, и верхний рычаг, так что к ШРУС'у всё скидывал...
elementar
Re: замена ШРУСа
Сообщение ganjaman » Пн май 02, 2011 9:11 pm
насколько я понял из последних двух постов лучше разобрать все что возможно дабы упростить себе задачу??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: замена ШРУСа
Сообщение elementar » Вт май 03, 2011 12:28 am
ganjaman писал(а):насколько я понял из последних двух постов лучше разобрать все что возможно дабы упростить себе задачу??
Можно и так, и так... конечно, просто так если не меняешь кроме внутр. шруса ничего то лучш не стоит, хотя там не проблема...
elementar
