Снятие коробки на 2.0 Т.с
Сообщение Anton » Пт апр 29, 2011 2:08 am
Не нашел тут темы и описание, а сегодня пришлось этим заниматься((
Вобщем что я откручивал:
сверху с под капота
АКБ, площадку под него,
корпус воздушного фильтра с гофрой до дросселя
снять тросики которые идут с кулисы и я откручивал площадку под них(когда сдергиваешь коробку-она упирается в корпус вакумника)
отсоединить трубку к рабочему цилиндру сцепления--выбежало у меня 150-200 грамм тормозной жидкости
открутить 2 болта головкой на 19 коробки от двигателя...
я еще открутил два болта от стартера-но это по желанию-он держиться на трех-ключом на 13
снизу спереди-трубу от выпускного коллектора-у меня все на 13
болт крепления коробки к двигателю на 19 кажется
снизу-2 болта на 19 крепление коробки
поддомкратить двигатель
открутить опру двигателя и коробки
приспустить подрамник((((по болту на 18--крепление по середине колеса, 2 болта на 15, пару на 17 и пару на 13)
открутить стартер---3 болта на 13
клемы на 13
провод управляющий на 10
возле левого колеса:
колесо
защита
шрус(ключ на 36)
шрус от коробки-шестигранник на 6
верхний рычаг выбить из кулака на 17
суппорт(2 болта на 19)
потом коробка должна отсоединиться если ничего не забыл))
да..легче еще снять вторую полуось, но я снимал с ней..когда буду ставить-сниму.
Anton
Re: Снятие коробки на 2.0 Т.с
Сообщение Kermit » Пт апр 29, 2011 10:35 am
По результам снятия коробки, я пришел к выводу, что вынуть двигатель вместе с коробкой и уже нормально все открутить, было бы сто раз быстрее и проще.
Если бы еще раз пришлось снимать, то так бы и сделал.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Anton » Пт апр 29, 2011 11:37 am
Kermit писал(а):По результам снятия коробки, я пришел к выводу, что вынуть двигатель вместе с коробкой и уже нормально все открутить, было бы сто раз быстрее и проще.
проблема снятия двигателя - что нужно сливать все жидкости да и нужен тельфер...а коробку я снял за 3 часа сам.
Anton
Сообщение grina1488 » Пн июн 13, 2011 10:08 am
Ребята,не могу разобраться как снять правую полуось? как ее достать из крепления? я имню ввиду как вынуть подшибник? 3 болта на 10 я открутил. теперь его надо выбить или же снимать полностью крепления? дуду благодарен за быстрый ответ. просто сейчас направляюсь в гараж для занятия интимом :-D
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
