появился стук в МКПП
Сообщение Ангелочек » Пн апр 25, 2011 6:18 pm
появился непонятный стук в КПП, со стороны колеса, там где прикручина крышечка на 5 болтов, стук похож на стук пальчиков, появляется начиная с 3000 оборотов, на холостых не всегда слышен, если появляется на холостых, при нажатии и отпускании педали сцепления, пропадает, слышно что именно в этой крышке, когда руку ложешь на неё, чувствуются небольшие удары...... что там могло полететь????
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: появился стук в МКПП
Сообщение Maxxun » Пн апр 25, 2011 6:56 pm
Хм, вопрос к сервисменам и то на сервисе) подшипник вала какого-нибудь наверно, ведь когда сцепление выжимаешь-коробка размыкается, т.е. не крутятся валы итп..
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение demooon87 » Пн апр 25, 2011 7:09 pm
так обычно стучит демпферный маховик, но на тс он ведь обычный :shock:
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Ангелочек » Пн апр 25, 2011 7:24 pm
там звук не со стороны маховика, там явно слышно, что из-под крышки, которая прикручина со стороны колеса....
Ангелочек
Сообщение grina1488 » Ср апр 27, 2011 4:03 pm
Ангелочек, подскажи пжл. проблему удалось диагностировать? У меня по ходу такая же дрянь :D . хотелбы знать что это примерно и на сколько дененг приговор выписывать :-D
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
