Дроссель после чистки. Обороты 1800-3000 на х.х
Сообщение Anton » Вс апр 24, 2011 11:14 am
Здраствуйте с праздником всех!!!
перерыл поиск, но так и не понял что нужно делать((
Снял дроссельную заслонку, хоть она и не сильно грязная была-помыл ее...собрал на место, завел- обороты 1800-3000 на холодную..и постоянно сама газует.
Поехал на фирменное СТО, чтоб дроссель адаптировали--там подключили комп, 2 часа ковырялись-сказали ничего сделать не могут-проблема не пропала...говорят что или меняй дросель или разодрать его и что-то там выставить...я не знаю что мне делать...есть какие-то идеи???
Anton
Re: Дроссель после чистки. Обороты 1800-3000 на х.х
Сообщение Kermit » Вс апр 24, 2011 12:43 pm
Если не разбирал привод дросселя, то по идее должно само адаптироваться со временем. Или альфадиагом сброс дросселя сделать.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение DimD26 » Вс апр 24, 2011 12:55 pm
расскажи лучше как ты его чистил....
если ты его разбирал весь!!! то возможно что то не так встало, или просто при промывки грязь забилась куда то в неудачное место...
я обычно беру средство для промывки карбюраторов и можно даже не снимать дросель, под давлением пшикать на оську заслонки
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение fastynity » Вс апр 24, 2011 1:32 pm
Включи зажигание на 90сек, выключи и заводи....
fastynity
Авто: AR1562.0/AR1561.8
Сообщение Anton » Пн апр 25, 2011 1:37 am
дросель полностью не разбирал-только снял заслонку с двигателя и все...
промывал жидкостью для карбов...
с зажиганием раз 10 делал манипуляции, с бубном танцевал...ни помогло(
есть еще один симптом--когда заведешь двигатель и ничего не трогаешь--обороты стабильно 1400...но стоит раз газануть---и все пропало((((
обороты плавают....
на диагностике ошибок нет...
Anton
Сообщение fastynity » Пн апр 25, 2011 10:43 am
Anton писал(а):дросель полностью не разбирал-только снял заслонку с двигателя и все...
обороты плавают....
У меня так же было, я чуть поездил и удерживал зажигание..постепенно адаптировалась.
Скорей всего у тебя ЭБУ без самоадаптации.
fastynity
Сообщение lsergey » Пн апр 25, 2011 10:49 am
Тебе нужен экзаминер - сделать адаптацию дроселя - так что прямой дорогой в сервис
lsergey
Автовладелец
Сообщение KOCMOHABT » Пн апр 25, 2011 10:58 am
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение Anton » Пн апр 25, 2011 11:59 am
я ж говорю-подключали экзаменер--там нет адаптации!!!!!
на оф. сервисе развели руками!!
щас расход литров 20 наверное..только ждать остается??или есть еще варианты
а к дроселю я полез не из-за наследия жигулей, а потому что рейку менял рулевую--там удобно его снять, чтоб к болтам подлезть..ну и заодно решил почистить((
проехал уже 150 км-никаких изменений :cry:
Anton
Сообщение unstud » Пн апр 25, 2011 1:13 pm
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%B8%D1%8F можно эту тему почитать.
unstud
Сообщение Anton » Пн апр 25, 2011 1:15 pm
unstud писал(а):http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=34927&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F можно эту тему почитать.
на сервисе сказали-нельзя адаптировать мой лросель(((
Anton
Сообщение KOCMOHABT » Пн апр 25, 2011 1:25 pm
может пока ты мыл дроссель, засрал расходомер?
отключи его и посмотри что будет,
так же в диагностике, посмотри как работает дроссель, если это конечно есть в ней (диагностике)
ЗЫ
есть пословица, не трогать то, что работает, лучшее враг хорошего
ЗЫЫ
а так ответ есть в твоем посте - менять
Последний раз редактировалось KOCMOHABT Пн апр 25, 2011 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
KOCMOHABT
Сообщение fiatforever2005 » Пн апр 25, 2011 1:27 pm
А про какое авто речь? Из двух в подписи?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Anton » Вт апр 26, 2011 1:14 am
fiatforever2005 писал(а):А про какое авто речь? Из двух в подписи?
упс)
щас 156 2.0 2000г.в
расходомер не трогал..
сегодня опять все разобрал и перемыл-ноль реакции..
клапан сброса картерных газов работает..
на диагностике говорят, что дросель работает нормально, только начальное значение завышено...
купить другой не проблема..но у меня почти новый...
Anton
Сообщение lsergey » Вт апр 26, 2011 9:08 am
Друг так же помыл дроссель - потом поехал к Виталику (клуб Италия) и там ему экзаминером сделали адаптацию дросселя - сейчас все ок
Так что ищи грамотный сервис
lsergey
Автовладелец
