для снятия тросиков понадобится поднять авто на домкрат (если нету подъемника или ямы), снять колесо, открутить 3 держателя самой трубки с тросом. а вот потом мне пришлось снимать центральный тоннель потому, что рука у меня туда просто не залезла, а там надо снять тросики с держателя и чтоб их вынуть их надо приподнять. после я ключом на 24 отжал сам язычок на тормозном суппорте, который собственно и тянет тросик и снял с него трос. все!
обратный процесс посложнее будет по отношению к домкрату, он здесь точно не поможет так как тросик придется запихивать в салон и заглушки устанавливать, которые находятся посередине машины, а под домкрат никому не советую лазить! (все таки предназначен для смены колеса.)
п.с. хотел сделать фото отчет, но там фоткать просто нечего. если будут многочисленные просьбы - сфоткаю при сборке.
