Чего ждать при снятии руля?
Сообщение Radio538 » Пн апр 18, 2011 1:28 pm
Какие подводные камни могут всплыть?... например ошибка чего-нибудь совсем не относящегося к баранке? подушкой по морде при неаккуратном демонтаже? и прочее. зы. Хочу баранку перетянуть, а в ателье боятся баранку снимать :-D - "ни разу рули на альфах не снимали" . Сам был в шоке, но вопрос актуален.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Re: Чего ждать при снятии руля?
Сообщение sap » Пн апр 18, 2011 1:33 pm
Порядок такой.
1. Убедиться в наличии всех карточек и кодов, что может быть заблокировано в процессе отключения клеммы аккума.
2. Отключить клемму и подождать полчасика\часок для снятия статики с подушки.
3. Аккуратно все отключить (жолтый провод от подушки обычно идет)
4. Снять все аккуратно, ну и потом уже руль снимай как хочешь :)
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение fiatforever2005 » Пн апр 18, 2011 1:50 pm
Там проблем нет... ждать час не надо... резерв у бегов 10 минут.
Самая проблема бывает руль оччень туго слезает...
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение David-155 » Пн апр 18, 2011 2:20 pm
+1,5
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение lsergey » Пн апр 18, 2011 3:28 pm
Достаточно просто не включать зажигание.
Откручиваешь подушку и отсоединяешь разъем.
Далее руль в среднее положение, ослабляешь гайку ключом на 24 и покачивая сдергиваешь руль,
полностью откручиваешь гайку и снимаешь свой руль - акккуратнее с улиткой.
lsergey
Автовладелец
Сообщение fiatforever2005 » Пн апр 18, 2011 3:35 pm
lsergey писал(а):Достаточно просто не включать зажигание.
Не достаточно. Есть необходимая техника безопасности, её лучше соблюдать. Хрен с ней с подушкой, она не дорого стоит, но стреляет на ура просто)))) лицо человека при этом надо видеть))))) Я сполз по дереву во дворе от смеха)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение lsergey » Пн апр 18, 2011 4:26 pm
Если руки кривые, то тут и снятие клемы с аккума не поможет
lsergey
Автовладелец
Сообщение fiatforever2005 » Пн апр 18, 2011 4:41 pm
Поможет... даже если кривые)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Radio538 » Пн апр 18, 2011 9:07 pm
В общем лучше подождать пол часа, потому как вариант, что альфа вмажет сотруднику ателье по фэйсу, есть. Сам возиться не хочу, все равно в цену перешивки входит демонтаж баранки. Постою в сторонке, надеясь, что по дереву со смеха сползать не придется:)
Radio538
Сообщение lsergey » Пн апр 18, 2011 9:44 pm
С какого хрена она должна стрельнуть? Можно и на включенном зажигании снять, только ошибка выскочит :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение Radio538 » Пн апр 18, 2011 10:27 pm
ок. спасибо за помощь. lsergey - аватарка у тебя конечно клевая.
Radio538
Сообщение sap » Ср апр 20, 2011 4:30 pm
lsergey писал(а):С какого хрена она должна стрельнуть? Можно и на включенном зажигании снять, только ошибка выскочит :wink:
действительно ... с какого ...
У меня была история, как стрельнул руль, снятый чотка и висящий на стенке, в качестве красоты.
sap
Сообщение fiatforever2005 » Ср апр 20, 2011 4:41 pm
Реально?? Или стёб?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение sap » Чт апр 21, 2011 3:43 pm
реально
sap
Сообщение fiatforever2005 » Чт апр 21, 2011 3:57 pm
Откуда столько статического электричества)))))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
