Белый нагар на свечах
Сообщение f-lirt » Пн апр 18, 2011 1:04 pm
Чем страшен белый нагар? Как устранить проблему и проблема ли это? Вроде как бедная смесь, не? Езжу на 98 европейском бензине.
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Re: Белый нагар на свечах
Сообщение _Lonely_ » Пн апр 18, 2011 1:52 pm
f-lirt писал(а):Чем страшен белый нагар? Как устранить проблему и проблема ли это? Вроде как бедная смесь, не? Езжу на 98 европейском бензине.
глючат лямбда-зонды
глючит расходомер
где-то подсасывает воздух в обход расходомера
если налет не во всех камерах, а только в одной-двух, возможен пробой прокладки ГБЦ
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение dfired » Пн апр 18, 2011 9:24 pm
_Lonely_ писал(а):
f-lirt писал(а):Чем страшен белый нагар? Как устранить проблему и проблема ли это? если налет не во всех камерах, а только в одной-двух, возможен пробой прокладки ГБЦ
Я бы сюда добавил проблемы с компрессией и забитые форсы.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение f-lirt » Вт апр 19, 2011 12:16 am
Ещё ко всему и машина дёргается (((
f-lirt
Сообщение m00vie » Вт апр 19, 2011 10:11 am
Начни с промывки форсунок (только желательно не в ультразвуке). Или купи новые, если жаба будет не против :)
Какой пробег у машины? Когда последний раз форсы мыли? (дай угадаю - никогда?..)))
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение f-lirt » Вт апр 19, 2011 11:45 am
m00vie писал(а):Начни с промывки форсунок (только желательно не в ультразвуке). Или купи новые, если жаба будет не против :)
Ах получается у тебя угадывать ))) Я на машине отъездил не больше пяти тысяч. Мыть форсунки буду в ближайшее время!
f-lirt
Все очень просто
Сообщение PiterGS » Вт апр 19, 2011 5:51 pm
Белый налет на свечах это недогоревшие присадки масла - обычно сера, фисфор и другие неорганические вещества . То есть у тебя немного подгорает масло но это возможно нормально, не парься сильно.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение aucam » Пн май 30, 2011 6:19 pm
после ремонта гбц пропала тяга авто, не дёргается, заводится хорошо, но тяги совсем нет, снимал штеккер лямбды которые стоят перед предкатализаторами ничего не меняется да и чек тоже не горит, снял штеккер с дмрв загорелся чек и машина затроила, открутил свечи а там нагар белый, я их снимал во время ремонта гбц и нагара не было, значит проблемы после ремонта гбц, но гбц сделали всё правильно как надо.
посоветуйте что нибудь,
после предкатализаторов лямбды не стоят, что должно измениться если ездить с отсоединёнными лямбдами, которые перед предкатализаторами.
2,0 тс 150 лс
aucam
Авто: alfa rodeo 156 2.0ts
Сообщение m00vie » Пн май 30, 2011 7:28 pm
может фазы не павильно выставили?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение aucam » Пн май 30, 2011 8:34 pm
m00vie писал(а):может фазы не павильно выставили?
фазы это распредвалы?
распредвалы ставил с кондукторами, но коленвал по метке на шкиве и кожухе, возможно ли всё это из за того что вмт может быть чуть чуть перепутал?
aucam
Сообщение Иван13 » Пн май 30, 2011 8:48 pm
Ошибка на зуб-плохая работа двигателя,ошибка на два-двигатель можно не завести,на три-можно загнуть все клапана.
Иван13
Авто: 3
Сообщение m00vie » Пн май 30, 2011 8:54 pm
возможно...
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение aucam » Пн май 30, 2011 9:15 pm
спасибо.
проверю я ещё раз грм.
aucam
