156SW на 166
156SW на 166
Сообщение Mamo 177 » Вс апр 10, 2011 12:03 am
В связи с тем, что в 156 довольно мало места сзади, подумываю о машине побольше, а именно о 166. К сожалению сосвем не знаком с даной моделью, поэтому хочу узнать - как она, как семейный авто: есть ли крепления ISO-FIX, складываются ли задние сиденья, надежность автомата с двигателем 2.5, средний расход...
Готов рассмотреть варианты обмена ;)
Mamo 177
Авто: ŠKODA
Re: 156SW на 166
Сообщение Touring* » Вс апр 10, 2011 12:33 am
Детское кресло крепится штатными ремнями сзади.
Задние сиденья не складываются (и не особо надо), ибо багажник вместительный, а кожу салона жалко. Есть лючок для длинномеров (в реальности всё же крайне редко перевозимых на этом авто), надёжность автомата дело сугубо индивидуальное. Детская коляска влезает в багажник в сложенном виде, + несколько сумок.
Расход на 2.5 не маленький, но и не устрашающе огромный, средний долговременный 11-13 литров. Оптимальный мотор - 3 или 3.2 литра, ибо расход тот же, а динамика и удобство пользования ею заметно лучше.
Поездив какое-то время на 166-й, на 156 будете по многим причинам смотреть как на "сырую", сделанную впопыхах машину.
Если есть вопросы - спрашивайте ещё :)
Touring*
Re: 156SW на 166
Сообщение denniska » Вс апр 10, 2011 12:41 am
если автомат то советую разобрать тоннель под ногами и закупорить комп акпп хоть в целлофан, а то тосол творит с ним чудеса
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: 156SW на 166
Сообщение Touring* » Вс апр 10, 2011 12:55 am
Правильнее будет устранить причину, превентивно заменив радиатор отопителя, и больше не возвращаться к этой теме.
Touring*
Re: 156SW на 166
Сообщение denniska » Вс апр 10, 2011 1:21 am
Touring* писал(а):Правильнее будет устранить причину, превентивно заменив радиатор отопителя, и больше не возвращаться к этой теме.
ну не факт что причина будет устранена и можно про это забыть. просто, из личного
denniska
Авто: AR 166
Re: 156SW на 166
Сообщение Touring* » Вс апр 10, 2011 1:37 am
Так там больше нечему течь... разве что шланги к радиатору совсем старенькие и уже "того", но это ведь при замене легко инспектируется...
Touring*
Re: 156SW на 166
Сообщение denniska » Вс апр 10, 2011 9:34 am
ну как бы и правда, да, течь то нечему больше по идее.
когда я купил авто, то оно потело сильно. а так как авто не должно потеть ни при каких обстоятельствах начался поиск этой проблемы и было найдено что отопительный радиатор подтекает, соответственно был заменен. все запотевание прекратилось и все было здорово. и вот прошло 3 года и он протек да так что этот комп акпп залило и у меня его больше нету. был собственноручно вытащен этот радиатор и действительно он течет. сам радиатор купить не проблема совсем (60 эвро денег и он твой), а вот с компом акпп посложнее будет. вот и стоит теперь красавица в полу-разобранном виде :cry:
мысли теперь такие: достать коробку в которой стоит этот пресловутый радиатор и попробовать ее загерметизировать, может быть даже какой слив сделать, ну это надо смотреть как и что там устроено. ни и что то придумывать с расположением самих приборов, или как то их обезопасить.
denniska
Авто: AR 166
Re: 156SW на 166
Сообщение Touring* » Вс апр 10, 2011 10:25 am
Touring*
Re: 156SW на 166
Сообщение denniska » Вс апр 10, 2011 2:21 pm
Touring* писал(а):
дружищще, ты прав! скорее всего склоняюсь к браку, но факт остался. и при замене что то не хочется еще раз покупать комп акпп, несколько дороговат он почему то. как говорится - береженого.....
denniska
Авто: AR 166
Re: 156SW на 166
Сообщение Алексейник » Вс апр 10, 2011 2:58 pm
С АКПП машину лучше не брать- тупит очень и надёжность ниже плинтуса, а ремонт порядка 100000. Оптимальный вариант 3.0 или 3.2, но 3.2 уже рестайленая и стоит денег других (к стати, продаю). У меня было 4 166-х и очень не доволен был только первой- из-за АКПП, плюс она была черная и черный кожаный салон- летом- ужас, просто как сковордка, зима- прямой путь к простатиту да и черный цвет не фирменный. На механике 3.0 проехал 280000 км, очень надежный агрегат, ремонтировал подвеску- первый раз менял всё на оригинал... но... С завода машина прошла 110000 км без замен ничего, кроме масла. После ремонта подвески у нас через 30000 началось то один рычаг, то другой.... Короче, подошел радикально- заменил все сайлентблоки на ШС и полиуретан, амортики KONI, ничего не делал до продажи.Из проблемных мест еще генератор- нужно, чтоб всегда был чистый, стоит в жопе и перегревается летом, Забивается грязью пространство между радиаторами и начинает греться. Сейчас то-же сделал с подвеской 3.2- она проехала с завода 115000. Сейчас покупаю бреру.
Алексейник
Re: 156SW на 166
Сообщение Алексейник » Вс апр 10, 2011 4:20 pm
Средний расход 3.0 с автоматом- 14.5л. 3.0 механика- 12. 3.2 механика- 11.3.
Алексейник
Re: 156SW на 166
Сообщение demooon87 » Вс апр 10, 2011 5:18 pm
Места в 166 сзади тоже далеко не фонтан. Намного меньше чем у одноклассников,увы.
Про сырость машин, не сказал бы, что 166 на голову выше мыла. Такой факт, что на тяжёлых моторах со временем выгибает ступицы и начинает жрать резину- очень пугает и заставляет задуматься о "сухости" модели.
demooon87
Авто: 166 TI
Re: 156SW на 166
Сообщение Алексейник » Пн апр 11, 2011 11:03 am
Что-то выгибания ступиц не замечал...
Это как????
Алексейник
Re: 156SW на 166
Сообщение David-155 » Пн апр 11, 2011 12:13 pm
имеет в виду кулак. есть такая болезнь, на старых машынах.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: 156SW на 166
Сообщение denniska » Пн апр 11, 2011 5:14 pm
Алексейник писал(а):С АКПП машину лучше не брать- тупит очень и надёжность ниже плинтуса, а ремонт порядка 100000. Оптимальный вариант 3.0 или 3.2, но 3.2 уже рестайленая и стоит денег других (к стати, продаю). У меня было 4 166-х и очень не доволен был только первой- из-за АКПП, плюс она была черная и черный кожаный салон- летом- ужас, просто как сковордка, зима- прямой путь к простатиту да и черный цвет не фирменный. На механике 3.0 проехал 280000 км, очень надежный агрегат, ремонтировал подвеску- первый раз менял всё на оригинал... но... С завода машина прошла 110000 км без замен ничего, кроме масла. После ремонта подвески у нас через 30000 началось то один рычаг, то другой.... Короче, подошел радикально- заменил все сайлентблоки на ШС и полиуретан, амортики KONI, ничего не делал до продажи.Из проблемных мест еще генератор- нужно, чтоб всегда был чистый, стоит в жопе и перегревается летом, Забивается грязью пространство между радиаторами и начинает греться. Сейчас то-же сделал с подвеской 3.2- она проехала с завода 115000. Сейчас покупаю бреру.
если этот автомат тупит, то на вольво, тойотах, фордах.... он вообще не работает (только год не перепутайте) :-D
а на счет надежности... 1000 евро за 3 года, фиг знает надежно ли это авто. (а ездит девушка с ребенком маленьким, авто должно защитить обоих в случае чего. гонки исключены)
а авто с механикой и автоматом только и отличается что самой коробкой передач.
так что я фиг знает про надежность.
denniska
Авто: AR 166
