Дымит при нажатии резко на акселератор.
KOCMOHABT писал(а):Дымит при нажатии резко на акселератор.
Это нормуль
P0238 Слишком высокий сигнал датчика давления наддува
как бэ навивает мысль о том что был сделан кривой чип тюних, потом поправили, а что еще они там не до правили?
ЗЫЫ
одно из первых выведенных на альфаофнерс на поиск по коду ошибки - Also check that you are getting enough fuel as something is telling you that you are giving your engine a message and its telling you its not up to it.
KOCMOHABT писал(а):ну я так понял ты сам шил, так что уж может быть что угодно... если ЕБУ модифицирован...
бекап то есть?
Есть родные калибры. С ними не дымит.KOCMOHABT писал(а):бекап то есть?
Margus писал(а):AR 166, 2.4 , 175 дизель. Дымит при нажатии резко на акселератор.
KOCMOHABT писал(а):на хлостую не должен дымить, - не хатает воздуха, мейби траблы с мафом и т.д., воздушный фильтр?
KOCMOHABT писал(а): либо посмотри в диаге, какой моментальный расход воздуха/топлива, напряжение на датчиках
Это нормуль
ЗЫЫ
demooon87 писал(а):
При интенсивном разгоне после долгого тошнения по городу может немного плюнуть дыма, но в зеркала ты его не увидишь, только тот, кто едет позади. А если сильно дымит, то неправильно сделали чиповку - не верное соотношение массы воздуха к топливу.
во впервых не дыма, а сажи...
во вторых на нашей соляре дымят все, от новых бех и роверов и до ...
еще как увидишь, нужно знать условия в которых все хоршо видно
