Стук при трогании вперед-назад.
Сообщение Бандерас » Ср апр 06, 2011 12:39 pm
Пока чинилась машинка в гараже, месяц стояла. Завел погрел, трогаюсь назад и слышу щелк груст жесткий. Дальше едет, выехал с гаража. Начинаю трогаться отпускаю сцепление и удар в районе коробки бах и как бы толчок всего кузова и начинает ехать при переходе на последующие передачи не наблюдается, тоже самое и при движении назад. Че за фигня? Коробка? Сцепление? Раньше все оке было, что могло умереть так сразу?
Alfa Romeo156 1.8 TS
Ремонт и диагностика Alfa Romeo в Твери.
http://www.youtube.com/channel/UCLA8Hyv2gMBtSvHiba-bocg?sub_confirmation=1
Бандерас
Re: Стук при трогании вперед-назад.
Сообщение slowrider » Ср апр 06, 2011 3:05 pm
а что в машине ремонтировалось?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Бандерас » Ср апр 06, 2011 3:19 pm
ГБЦ после обрыва ГРМ. Никак не связано. Единственное стопорили корзину сцепления сверху балонником что бы открутить болт коленвала.
Бандерас
Сообщение ChernikovMi » Ср апр 06, 2011 3:36 pm
а баллонник вытащили?))
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Сообщение Бандерас » Ср апр 06, 2011 3:49 pm
ChernikovMi писал(а):а баллонник вытащили?))
Естественно)))
Бандерас
Сообщение slowrider » Ср апр 06, 2011 4:02 pm
тогда я бы на сцепление и смотрел.
Сестре на машине накосяпорили с установкой сцепления, при отпускании педали сначала шел скрежет и потом ударом схватывало сцепление.
Попробуй на 1-й и 2-й скорости по разному отпускать сцепление, не нажимая педаль газа. Будет ли меняться звук и его характер и в какой момент проявляться удар.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Ср апр 06, 2011 4:29 pm
Может опоры ДВС, например верхнюю вроде надо демонтировать при замене ГРМ, плохо затянули?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Ср апр 06, 2011 4:44 pm
deni74 писал(а):Может опоры ДВС, например верхнюю вроде надо демонтировать при замене ГРМ, плохо затянули?
тогда по идее стук должен быть при любых знакопеременных нагрузках. ИМХО, когда стопорили болонником, тоеретически могли деформировать лепестки на корзине.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение dmitrii in vagon » Ср апр 06, 2011 5:13 pm
если лепесток деформировать он бы задевал о диск сцепления,или скрежетал об чего нить!
а привод сцепления в норме,прокачайте систему!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение demooon87 » Ср апр 06, 2011 5:20 pm
Было такое из-за не затянутого болта крепления подушки возле кпп
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Бандерас » Ср апр 06, 2011 5:37 pm
demooon87 писал(а):Было такое из-за не затянутого болта крепления подушки возле кпп
Там ниче не откручивал,так как движок не вынимал, до этого то все оке было, тихо, плавно, не единого намека.
Ладно попробую сцепление прокачать, а там видно будет, но думаю дело не в этом.
Бандерас
Сообщение Бандерас » Пн апр 11, 2011 5:25 pm
Всем спасибо за советы, случилось следующее, пока машинка ехала до сервиса скорость вообще вылетела, включается, идет скрежет и не едет. Раскрутилась гайка фланца полуоси вылетела с вала который в коробку уходит и съела все зубья. Все успешно куплено и чинится)
Бандерас
