поэтому будем следить с любопытством.
Asriel писал(а):Клапан держал около минуты.
На самом деле все хитрее. Когда едешь по пробке - сцепление не в статике, оно постоянно отжимается - отпускается, да еще скорости периодически переключаются. Поэтому даже на здоровом клапане в москве насос работает беспрепывно, раз в 10-15 сек ползучего продвижения включается точно.
Москва - это ад для электрогидравлических роботов, не выдерживают они московских пробок - не зря же пежо-ситроен вообще в Россию (главный потребитель - москва) роботов не возят..... Поэтому цель доработки была не столько сэкономить на цене насоса (новый насос от мерина 12-13 тыр), сколько сделать девайс с таким запасом мощности что хоть непрерывно его гоняй - не сгорит. На бесколлекторных моторах это в принципе возможно, плюс стоит электронная защита от перегрева - то есть если температура блока управления ( а он как правило греется сильнее самого мотора) превышает 115 градусов - то электроника снижает мощность и при критических температурах отключает мотор вообще.
ждем пока лета - вроде как обещают повторения прошлогодней жары. Если теория верна - то бесколлекторный вариант вообще не должен эту жару заметить.
Мизантроп писал(а):Ну вот нету у меня проблем с насосом в Москве и не былоРоботы дохнут, а вот насосы нет...
Asriel писал(а):Мизантроп писал(а):Ну вот нету у меня проблем с насосом в Москве и не былоРоботы дохнут, а вот насосы нет...
Храни этот насос бережно. Таких больше не делают. Это видимо еще из той серии когда на насос ставили моторчики Denso сделанные в Японии. Там только щетки стираются - а обмотка как новенькая. На нынешних либо итальянский мотор магнетти-марелли, либо Denso но уже китайской намотки... И те и другие очень любят гореть за полгода эксплуатации...
