Ошибки и прочее!
Ошибки и прочее!
Сообщение f-lirt » Вс апр 03, 2011 9:42 pm
Подключал авто к fiatscan, вывел такие ошибки
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания в цилиндрах
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
P0302 Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндреd
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
горел check. Может свечи виновны во всём? Поедает топливо бочками, за 200 км, заправляю на 25 литров! Какие идеи у вас?
И когда прихожу с утра заводить машину, то она не заводится, т.е. вообще молчит, только с третьего раза начинает крутить стартер. а когда уже она тёплая, то заводится сразу!
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Re: Ошибки и прочее!
Сообщение Sergio_RSM » Вс апр 03, 2011 10:28 pm
25 литров на 200 км, если по городу, то это едва-ли не голодание :-D
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение f-lirt » Вс апр 03, 2011 10:36 pm
Sergio_RSM писал(а):25 литров на 200 км, если по городу, то это едва-ли не голодание :-D
не, трасса это, до работы 50 км. на два дня хватает :x , 40 евро блин. на хонде 1.8 на 7 дней хватало :smt005
f-lirt
Сообщение Squelcher » Пн апр 04, 2011 10:09 am
f-lirt писал(а):Подключал авто к fiatscan, вывел такие ошибки
С таким списком ошибок неудивительно, что расход по трассе 12,5л на сотню. Свечи, катушки смотри. P0430 -похоже следствие P0300, P0301, P0302
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение f-lirt » Пн апр 04, 2011 10:55 am
Squelcher писал(а):С таким списком ошибок неудивительно, что расход по трассе 12,5л на сотню. Свечи, катушки смотри. P0430 -похоже следствие P0300, P0301, P0302
А что их посмотреть? открутить, посмотреть? как проверить работоспособность?
f-lirt
Сообщение ChernikovMi » Пн апр 04, 2011 11:01 am
в магазине посмотри
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Сообщение alfa-dok » Пн апр 04, 2011 11:45 am
У тебя скорее всего проблемы с ВВ частью, а не со свечами.
Свечи это как самый простой вариант, достань, почисть, посмотри на них, если видимых дефектов непозволяющих их обратно закрутить нет - ставь назад.
А вот катушки и ВВ наконечники 1-го и 2-го цилиндров достань и как следует сравни с заведомо исправными на сопростивление. По моему опыту с T.S. - очень часто или накрывается какая то катушка или выгорает внутри ВВ наконечник-словами описать сложновато, но при разборе всё сам увидишь.
Идут пропуски в зажигании, можность меньше, ты давишь тапок больше, бензин льётся вот тебе и причина перерасхода. Потом масло смени пораньше...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Squelcher » Вт апр 05, 2011 10:26 am
alfa-dok писал(а):Потом масло смени пораньше...
Правильно! Если продолжаешь ездить с таким косяком, то масло разбавляется несгоревшим бензином. Убивашь двигатель...
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение elementar » Вт апр 05, 2011 10:35 pm
Всем привет, не захотел создавать ещё 1-у тему, вообщем такой вопросик думюа тут уместен.
В моей AR 156 2.0 TS - по трассе гдет рассход 8на 100, в городе 10-12,
сегодня - по трассе до 10 увеличился... как думаете. - причиной лямбда-зонд?) - свечи, катушки впорядке..
З,Ы, Еще такой тухлый вопрос.. номер по каталогу их не подскажите, как я понимаю их там 2-е
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение фиателист » Ср апр 06, 2011 11:53 am
Стоит попробовать залить другого бензина, потом съездить на комп-диагностику и по результатом появившихся ошибок думать.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение voland-cv » Ср апр 06, 2011 3:37 pm
По поводу пропусков был у меня случай, девушка на 156 1.8 пиехала, по ее словам машина стала чуть хуже ехать,попробовал проехатся, машина мягко говоря не ехала, вообщем стал смотреть и выснилось что у нее все катушки пополам лопнутые были :lol: так сказать были акуратно сложены в колодцы :-D
А по поводу не заводиться с утра - вообще тишина или стартер шелкает при повороте ключа? А так в общем возможны варианты как с бендиксом, втягивающем, проводкой, клемами. Была в далеком прошлом проблема такая с фиатом типо, косяк нашелся в плохом контакте провода с плюсовой клемой.
Путь италоманьяка:
Fiat Tipo DGT 1.6
Fiat Marea Weekend 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
Alfa Romeo 156 II 2.0
Fiat Marea Weekend 1.8
Fiat Coupe 2.0 turbo 20v
Lancia Delta II 2.0 HF turbo
voland-cv
Авто: Fiat Marea Weekend
Сообщение f-lirt » Чт апр 07, 2011 12:42 am
Вообще тишина. Ничего не происходит. Потом опять на на 0 и опять поворачиваю ключ - заводится!
Буду менять свечи, посмотрю катушки. А машинка у меня тянет, вчера опять гонял )) с volvo 2.4 200 лошадей. Альфа впереди оказалась! ))
f-lirt
Сообщение voland-cv » Чт апр 07, 2011 1:18 pm
Прозвони провода связанные с зажиганием, посмотри возможно там плохой контакт. Был случай у друга на классике правда, но сути не меняет, плохой контакт провода на стартере был. на холодную заводилась через раз на горячую всегда, итог - при нагреве провод контачил лучше из-за того, что метал под нагревом расширяется как всем известно. Проверь контактную группу, но это менее вероятный вариант.
Путь италоманьяка:
Fiat Tipo DGT 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
voland-cv
Сообщение f-lirt » Чт апр 07, 2011 2:03 pm
Я бы прозвонил, да вот боюсь пока ещё Альфы! Не так давно она у меня! Не знаю что да как в ней! Да и понимающих людей рядом не много, все только делают вид что что-то понимают в машинах, однако даже колодки поменять не в состоянии.
f-lirt
Сообщение voland-cv » Чт апр 07, 2011 7:24 pm
Поизучай мануалы, альфа такая-же машина как все остальные, и как любой другой представить рода "повозок на колесах с двс" является велосипедом, вообщем там ничего сложного и необычного нету ;)
Путь италоманьяка:
Fiat Tipo DGT 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
voland-cv
Сейчас этот форум просматривают: Pedro
