fastynity » Сб апр 02, 2011 7:21 pm
После установки головы мотор держит обороты в 1500 не скидывая, а если чуть по газовать то начинают плавать до 2000 и выше.
Нужна ли адаптация заслонки, т.к. мы ее крутили при чистке.
Мнения?
fastynity
- Авто: AR1562.0/AR1561.8
uptrance2day » Сб апр 02, 2011 7:29 pm
fastynity писал(а):После установки головы мотор держит обороты в 1500 не скидывая, а если чуть по газовать то начинают плавать до 2000 и выше.
Мнения?
нужна
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
fastynity » Сб апр 02, 2011 7:40 pm
uptrance2day писал(а):fastynity писал(а):После установки головы мотор держит обороты в 1500 не скидывая, а если чуть по газовать то начинают плавать до 2000 и выше.
Мнения?
нужна
Т.е. причина в этом?
И как ее делать?
fastynity
alfa-dok » Сб апр 02, 2011 8:26 pm
Сделать это надо с помощью альфа диага, там должна быть такая функция.
Была такая ситуация со 156 при ДВС 1.8
Думаю у тебя тоже...
alfa-dok
- альфавладелец
- Авто: AR 166 V6 Turbo
fastynity » Сб апр 02, 2011 8:30 pm
alfa-dok писал(а):Сделать это надо с помощью альфа диага, там должна быть такая функция.
Альфадиага нет, кабеля тоже...
Другие способы есть?
fastynity
fastynity » Сб апр 02, 2011 11:28 pm
Не знаю от этого или нет, но я проделал процедуру с удержанием зажигания на 90сек...
или она сама адаптировалась...вообщем все работает...слава алаху=7
fastynity
Squelcher » Вс апр 03, 2011 5:36 pm
Да, "90 сек" помогает.
Squelcher
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0TS
AlexeyZ » Пн апр 04, 2011 8:01 am
Если ЭБУ Bosch Motronic 1.5.5 98 года, то заслонка сама не адаптируется.
AlexeyZ
- Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
