электрика 166 v6 3 литра super
Сообщение polgord » Пт мар 25, 2011 9:35 pm
помогите разобраться со 166 альфой, сгорели два реле 1- 60617164, повороты и аврийка работают, 2- 60661539- какой т унит. Короче приобрел авто с ними в бардачке, на местах прогоревшие разъемы-справа под консолью, не работает центральный замок, при нажатии кнопки брелока, моргают повороты но двери остаются открытыми, не горит индикатор на панели в середине, нет подсветки при открытых дверях, и последнее не показывает топливо, лампочка ритмично моргает при полном баке, недавно ехал по трасе из москвы, топливо сначала показал, потом вообще перестал реагировать. Как все это связано с реле??? и каким из них, сам немного радиомеханик, так вот реле 60617164 судя по начинке никак не похоже на реле поворотов, больше похоже на какой то высоковольтный блок!?!?
polgord
Авто: Alfa Romeo 166 super
Re: электрика 166 v6 3 литра super
Сообщение alfa-dok » Пт мар 25, 2011 10:05 pm
Чиркани какого года авто, сейчас схемы подкину для размышления...
Радиомеханник говоришь, давай помыслим...
:lol:
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение polgord » Вс мар 27, 2011 12:03 am
чекаю, 2001г. двиг 3 литра 226 л.с., на рисунке она. есть мануал но ни хрена не понятно, к тому же сегодня произошла еще беда, еду по трассе, ни с того ни с сего глохнет, приволокли на веревке, при вкл. зажигания загорается key потом гаснет, кручу стартер, работает 2 минуты и глохнет, не могу найти иммобилайзер, походу глюк, надо бы вырубить, если беда известная подскажи че делать?
polgord
Сообщение polgord » Вс мар 27, 2011 12:09 am
да и еще бы по предохранителям и реле разобраться, в багажнике с реле серым понял-светбагажника, че там за переключатель под красной крышкой? и черный блочек под планкой предохранителей, не иммобилайзер ли?
polgord
Сообщение alfa-dok » Пн мар 28, 2011 9:44 pm
http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=145
Скачай здесь диск DTE на 166, тогда точно во всём разберёшься...
alfa-dok
Сообщение polgord » Пн мар 28, 2011 9:52 pm
С п а с и б о!!! буду разбираться! результат кину!
polgord
Сообщение polgord » Вт мар 29, 2011 7:07 pm
диск скачал, только вот проблема, прога не работает. может я че не понял?
polgord
Сообщение alfa-dok » Вт мар 29, 2011 9:09 pm
polgord писал(а):диск скачал, только вот проблема, прога не работает. может я че не понял?
В смысле не работает?
alfa-dok
Сообщение polgord » Сб апр 02, 2011 9:30 pm
в прямом, скачал, нарезал на диск, установил winXP, включаю, появляется окно и пипец, все...
polgord
Сообщение polgord » Сб апр 02, 2011 9:38 pm
с машиной разобрался, пропал контакт на бензонасосе, разобрал, почистил мам и пап, намучался!!! не мог отсоеденить бензопровод, вроде справился, щас все работает, на датчике уровня сломалась пластина керамика- я ее поксиполом склеил, дорожка велеколепно спаялась, все заработало, теперь проблема с центральным замком, моргают повороты машина не запирается, багажник с ключа открывается нормально, и нужна фотка рабочего, в смысле целого реле 60617164 типа реле поворотов, в зеленом корпусе, у меня оно сгорело,но поворотники почему то работают!?!?! есть подозрение что оно само по себе целое, но нужно фото исправного с верху и с низу, посмотреть какая деталь отвалилась- по моему диод, но нужна фотка, и где находится блок сигналки???? облазил вроде все, не нашел, как он выглядит!!!???
polgord
Сообщение polgord » Сб апр 02, 2011 9:40 pm
да и реле унит восстановил, загорелась подсветка салона...
polgord
Сообщение polgord » Вс апр 10, 2011 6:38 pm
вожусь с центральным замком-нужна схема!!!! диск DTE не хочет запускаться. реле само по себе живет своей жизнью, с ключа закрывается, затем само открывает двери и на ключ не реагирует. пожалуйста помогите!!! я так думаю реле поворотов не просто реле, оно по всей видимости завязано как генератор с датчиком дождя и индикацией на панели-она сейчас не работает.
polgord
Сообщение alfa-dok » Вс апр 10, 2011 8:41 pm
polgord писал(а):в прямом, скачал, нарезал на диск, установил winXP, включаю, появляется окно и пипец, все...
Программа работает только при наличии диска в дисководе.
Устанавливаешь прогу на комп, потом не вынимая диска запускаешь....
Без диска ты её не запустишь!
alfa-dok
Сообщение polgord » Пн апр 11, 2011 7:41 pm
пробую.
polgord
Сообщение alfa-dok » Вт апр 12, 2011 10:52 am
polgord писал(а):пробую.
Все электрические схемы находятся в разделе DESCRIPTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT, дальше выбирай раздел и ищи что тебе надо...
alfa-dok
