Про запчасти, подскажите? 156
Сообщение DesRenards » Пн мар 21, 2011 8:47 pm
рыл поиск не нашел нужных ответов
подскажите пожалуйста номера
сайлентблока нижнего левого рычага?
комплекта высоковольтных проводов?
есть ли отдельно шаровые на верхние рычаги (если есть дайте номерочек)?
резинки стабилизатора, которые на креплении стаба в середине?
сальник коленвала?
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Re: Про запчасти, подскажите? 156
Сообщение Asriel » Вт мар 22, 2011 5:45 pm
Отдельно шаровых нет точно, сайленты вроде есть но не родные. В принципе есть контора которая шаровые восстанавливает - но с верхним рычагом если капут и шаровой и сайленту то проще, дешевле и надежнее купить новый.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение f-lirt » Вт мар 22, 2011 6:45 pm
а не подскажите, номера идут только на экзист или и в других странах я мог по номерам заказывать?
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение DesRenards » Вт мар 22, 2011 11:14 pm
Asriel писал(а):Отдельно шаровых нет точно, сайленты вроде есть но не родные. В принципе есть контора которая шаровые восстанавливает - но с верхним рычагом если капут и шаровой и сайленту то проще, дешевле и надежнее купить новый.
а не знаешь номер сайлентов?
и такой вопрос, рулевой наконечник по катологу один , я как понял он подходит на обе стороны? значит надо заказывать один наконечник количеством 2 штуки?
DesRenards
Сообщение Sergio_RSM » Вт мар 22, 2011 11:28 pm
DesRenards писал(а):... резинки стабилизатора, которые на креплении стаба в середине? ...
Стаба переднего или заднего?
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Sergio_RSM » Вт мар 22, 2011 11:30 pm
f-lirt писал(а):а не подскажите, номера идут только на экзист или и в других странах я мог по номерам заказывать?
Оригинальные номера идут по каталогу производителя авто (в данном случае по ePER), соответственно едины для всех стран и континентов :-D
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение DesRenards » Вт мар 22, 2011 11:33 pm
переднего нижнего
DesRenards
Сообщение Sergio_RSM » Вт мар 22, 2011 11:37 pm
переднего нижнего
Quinton Hazell EMB3004 - втулка переднего стабилизатора. Стабилизатор спереди всего один :wink: :-D
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение DesRenards » Вт мар 22, 2011 11:40 pm
ой блин , извиняюсь , я думал о рычаге идет речь))))
спасибо, слушай а дай пожалуйста и номер и на задний стаб
DesRenards
