Альфуша 156 2литра селик масло в свечах
Сообщение k_of_w » Сб мар 19, 2011 11:18 am
Доброго времени!
можт и было уже но всёж спрошу!
снял я тут верхн.. накладку на движке и решил почистить планку с катушками...
аккуратно снял её и о БОЖЕ, заглянув в места установки свечей(свечи я не выкручивал) в 1 и 3 цилиндре есть масло.... блин что делать то... может ли это быть из за прокладки
номер 3 на картинке...
так вот вопрос, могу ли я сам безболезненно снять крышку 1 и заменить прокладку 3
k_of_w
Авто: Alfa romeo 156 2L TS
Re: Альфуша 156 2литра селик масло в свечах
Сообщение HEO » Сб мар 19, 2011 12:03 pm
Сможешь. Ничего сложного.
Когда будешь прикручивать сильно не затягивай.
Последний раз редактировалось HEO Сб мар 19, 2011 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение k_of_w » Сб мар 19, 2011 1:03 pm
HEO писал(а):Когда будешь прикручивать сильно не затягивай.
как я понимаю, крышка № 1 пластмассовая может лопнуть..
кстати а как она правильно называется?
k_of_w
Сообщение f-lirt » Сб мар 19, 2011 3:44 pm
Товарищ, масло там появилось в следствии кривых рук! Они не обязательно ваши. Просто при замене масла, у человека после пьянки тряслись руки и он не мог попасть в горловину!!! В итоге часть пролил под крышку! У меня была такая ситуация. Масло ведь там идеально чистое??? не чёрное! протри и все проблемы! Крышки на свечах герметичны!
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение k_of_w » Сб мар 19, 2011 3:58 pm
f-lirt писал(а):Товарищ, масло там появилось в следствии кривых рук! Они не обязательно ваши. Просто при замене масла, у человека после пьянки тряслись руки и он не мог попасть в горловину!!! В итоге часть пролил под крышку! У меня была такая ситуация. Масло ведь там идеально чистое??? протри и все проблемы! Крышки на свечах герметичны!
не соглашусь, откуда в 3 цилиндре тогда?
не чёрное!
чёрное..
k_of_w
Сообщение HEO » Сб мар 19, 2011 8:39 pm
Клапанная крышка называется. И дело не только в том, что она может лопнуть, а в том, что перетянутая прокладка может дать течь.
HEO
Сообщение k_of_w » Сб мар 19, 2011 9:20 pm
всё получилось:)
Всем СПАСИБО
k_of_w
Сообщение HEO » Сб мар 19, 2011 10:40 pm
Ну вот, а ты боялся.
HEO
Сообщение kot7686 » Вс мар 20, 2011 11:10 am
k_of_w писал(а):всё получилось:)
не сомневался :-D :idea:
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
