deniska_kuverin » Ср мар 16, 2011 1:41 am
вопрос: течёт антифриз из трубки масленого радиатора, можно ли заварить или как то починить без замены самого радиатора?
PS та деталь в которую вкручивается масляный фильтр
deniska_kuverin
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
sergy » Ср мар 16, 2011 9:33 am
мозг сломал.....
Как антифриз бежит из масленного радиатора ?
sergy
- альфавладелец
- Авто: Lancia Delta
sergy » Ср мар 16, 2011 9:40 am
Если я правильно понял то ты про канал к которому присоединяется теплообменник в который соответственно вкручивается маслянный фильтр. Там появилась микротрещина и её можно заварить аргоном. Только геморойно снимать. Это часть маслянного насоса, соответственно снимать его надо, а если его снимать то надо провести всю процедуру снятия ремня ГРМ. И если дорестайл то придётся ещё снимать одну из опор двигла.
sergy
- альфавладелец
Den0121 » Ср мар 16, 2011 5:02 pm
ммм какая это часть насоса это отдельная приблуда, можно и без нее обойтись сморя какой мотор. Стоит этот теплообменик в экзисте помойму 15 тыс, у брата на 1,6тс потек, мы его сняли и на прямую фильтр сделали.полет нормальный.
Den0121
- джуниор
- Авто: 156 t.s 2003
sergy » Чт мар 17, 2011 8:27 pm
Кохоз тюнинг
sergy
- альфавладелец
