В общем не проблема, но глюк в следующем: заслонка рециркуляции работает наоборот с блоком управления. Тоесть когда лампочка горит заслонка открыта (воздух забирается снаружи), когда не горит - закрыта (режим рециркуляции). Есть ли простое решение с миинмальным разбором?
Думал может что-то проскочило и пытался удерживать заслонку руками и нажимать кнопку - не получилось. Пробовал отсоединять фишку от привода заслонки, нажимать кнопку, а потом опять вставлять фишку, но заслонка все равно вернулась в неправильное положение при подключении...
Есть идеи, может было у кого? Может провода в фишке перекинуть...
