Бензонасос в 156 2.0 TS какой по факту стоит?
Сообщение Racoon » Чт мар 16, 2006 2:41 pm
Тот, который согласно ePER Fiat/Alfa/Lancia - 60628082 или же
Bosch 0 580 313 012 ?
И, соответственно, в чем разница. Или итальянеры пишут заводской номер, а ставят Bosch или это Bosch, но сертифицированный для конвейера?
Racoon
Сообщение RYB » Чт мар 16, 2006 3:17 pm
Разницы нет- в оригинале Bosch ставится с завода...
RYB
Re: Бензонасос в 156 2.0 TS какой по факту стоит?
Сообщение луч друма » Ср май 10, 2023 10:24 am
Вопрос по замене бензонасоса.
Оказалось, что насос с такими номерами -
0580313012
96528 1
60628082 проваливается в гайку-крышку бензонасоса бош с номером
0580313075
48326
60682368, потому что первый по своим диаметрам чуть меньше второго.
Установка этих бензонасосов в баки как-то связана с годом выпуска автомобилей? Или с чем-то другим?
луч друма
Сообщение Alfaluckyman » Ср май 10, 2023 10:36 am
У дорестайл диаметр колодца меньше в баке и насос естественно под это диаметр. У рестайл соответственно больше диаметр колодца и колба с гайкой больше А сами помпы отличаются производительностью. Есть на 3,5 бар есть на 5 бар
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение луч друма » Ср май 10, 2023 10:50 am
Ясно. Спасибо.
Т.е. по 2002 году разделение?
С евро2 / евро3 не связано?
луч друма
