- скорее оливковое - меняется
скорее докупается
эт чё?
BAHO писал(а):Может не в тему, но бывает ли двигатель между передними колесами в базовой комплектации? Авто 156 дорестайл.
murzerg писал(а):Следовательно проще лить селению в бензобак,вместе с СМТ и прочими присадками
Ты много масла льёшь, это не каша, которую не испортить. Вот что нашёл:murzerg писал(а):да лан,в мою вэшку нормуль катит - лить 6 литров масла в бензобак и усё пучком
При использовании двухтактного масла спецификации ISO-LEGD, JASO FC приготовить бензомаслянную смесь в пропорции 50 : 1 , пятьдесят частей бензина и одна часть масла. При использовании высококачественных масел для двухтактных двигателей , готовьте смесь в пропорции 40 : 1, сорок частей бензина на одну часть масла. Нельзя использовать масло для двухтактных двигателей с водяным охлаждением, а также обычные масла для четырехтактных двигателей. Рекомендуем использовать бензин октановым числом не ниже 90. Для приготовления смеси используйте емкости стойкие к воздействию масла и бензина. Смесь готовьте из расчета объемов Вашей работы. Длительное хранение бензомаслянной смеси не рекомендуется. Если у Вас осталась бензомаслянная смесь , то перед следующей заправкой хорошенько взболтайте емкость, в которой хранилась смесь.
Внимание ! Не правильно приготовленная бензомасляная смесь ведет к быстрой поломке поршневой группы двигателя ! В этом случае поломка не является гарантийной !
