Ремкомплект вариатора.
Сообщение DesTRucToR » Вт мар 14, 2006 5:23 pm
Ремкомплект Вариатора. Про данный девайс здесь писалось. Собственно вопрос где-его можно купить и скока это стоит?
ALFA ROMEO 156 1,6 TS 1999 г.в.
DesTRucToR
Сообщение Vit155 » Вт мар 14, 2006 5:27 pm
ремкомплект - это бред, забудь
Сообщение DesTRucToR » Вт мар 14, 2006 5:29 pm
а нормально что новый вариатор умер на 25 тысяче? Щас почти как дизель
DesTRucToR
Сообщение Vit155 » Вт мар 14, 2006 5:35 pm
DesTRucToR писал(а):а нормально что новый вариатор умер на 25 тысяче? Щас почти как дизель
Скорее всего ненормально, но это не значит, что должен быть ремкомплект :D :D Надо смотреть давление масла, какое оно, как часто менялось, клапан вариатора, обшее состояние двигателя.
Сообщение DesTRucToR » Вт мар 14, 2006 5:37 pm
а клапан вариатора - это если смотреть на двигатель то с левой стороны?. Если да то почему то он в масле?
DesTRucToR
Сообщение Vit155 » Вт мар 14, 2006 5:53 pm
а у тебя не мобил случаем? :-)
Сообщение DesTRucToR » Вт мар 14, 2006 6:07 pm
нет Selenia :D
DesTRucToR
Сообщение 499НЕ » Вт мар 14, 2006 6:08 pm
Попробуй сменить масло, лучше на 10W40 (и не обязательно на Selenia).
499НЕ
Сообщение JP156 » Вт мар 14, 2006 6:29 pm
Не спец ни разу, но про "не обязательно" сомневаюсь... :)
JP156
Авто: 159 2,4 JTDm Q4 TI
Сообщение RZ » Вт мар 14, 2006 11:40 pm
499НЕ писал(а):Попробуй сменить масло, лучше на 10W40 (и не обязательно на Selenia).
Ты вообще к чему это написал? С чего ты взял, что у него не 10W40? Что даст замена масла, в данном случае?
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение RZ » Вт мар 14, 2006 11:43 pm
DesTRucToR писал(а):а клапан вариатора - это если смотреть на двигатель то с левой стороны?. Если да то почему то он в масле?
Да, клапан слева, если смотреть на двигатель, на впускном коллекторе. То, что он в масле не есть хорошо. Возможно недостаточное давление в вариаторе, вот он быстро и поломался.
RZ
Сообщение 499НЕ » Ср мар 15, 2006 10:41 am
За кровные где-то 1000 р (если не Селения) и где-то 1500 р (если Селения) - масло с фильтром, на 90% уверен, что тарахтенье исчезнет. (Правда на как долго, не знаю.)
Короче, чего сначала не попробовать за небольшие деньги простым путем и быстро решить проблему, чем сразу бросаться в затраты, типа замены вариатора, или поисков, чего там в маслянных каналах не так происходит и почему.
Ну, а если уж не поможет, что ж, тогда "только хирургически" :)
P.S. опыт такой борьбы с тарахтеньем есть (на тот момент, когда оно вдруг появилось, масло прошло порядка 5000-7000, новый вариатор, кстати, столько-же)
499НЕ
Сообщение 499НЕ » Ср мар 15, 2006 5:34 pm
Вот, кстати, еще чего нарыл у врагов-западников по этому поводу:
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=16476&KW=engine+flush
499НЕ
Сообщение DesTRucToR » Чт мар 16, 2006 3:43 pm
а подскажите, а клапан этот как то чистится или нет?
DesTRucToR
Сообщение 499НЕ » Чт мар 16, 2006 5:30 pm
А посмотри здесь http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm, как он устроен (variator solenoid он кличется по вражески). И что там можно почистить интересно? Если засорилось, то где-нибудь в маслянных каналах (по их прочистке я давал ссылку выше, но сам бы ничего в масло лить не стал, а просто сменил бы его), или этот клапан просто заело, что сомнительно...
P.S. там парень как раз, кстати, устраняет течь из под этого клапана...
499НЕ
