grib147 » Чт мар 03, 2011 4:24 pm
Люди добрые подскажите: моя 147 1,6л масло стала подъедать, примерно 1400г на 1000км. Заметил что патрубок кот из клапанной крышки выходит(круговорот картерных газов или как тм)и потом в воздуховод опят возврящается восле расходомера и вот на соединении как бы следы от масла. Следовательно вопрос: может ли через крышку клапанную масло выкидывать и с воздухом поступать опять в блок? реально такое кол-во масла таким образом сжигать? подскажите пжл! буду оч признателен всем откликнувшимся.
grib147
- Авто: alfa romeo 147
fiatforever2005 » Чт мар 03, 2011 5:16 pm
готовьтесь к капремонту мотора.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
grib147 » Чт мар 03, 2011 5:34 pm
fiatforever2005 писал(а):готовьтесь к капремонту мотора.
настолько все плохо?
grib147
fiatforever2005 » Чт мар 03, 2011 5:47 pm
grib147 писал(а):fiatforever2005 писал(а):готовьтесь к капремонту мотора.
1.4 литра? Если масло на улицу в таких количествах не вылевается, то уже плохо. Вариант залить 10/60 например. Но я думаю, что если и поможет, то это не очень на долго.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
grib147 » Чт мар 03, 2011 6:16 pm
fiatforever2005 писал(а):grib147 писал(а):fiatforever2005 писал(а):готовьтесь к капремонту мотора.
а через отведение картерных газов не может оно выплевываться через клап крышку и с воздухом опять попадать в цилиндр? или это многовато будет такой объем? просто переборка-это кошмар вообще(
grib147
love-to-kill » Чт мар 03, 2011 6:28 pm
Да может прокладки проверить/поменять - блока, клапанной крышки?
Почему сразу капиталка....
love-to-kill
- альфавладелец
- Авто: Kia Ceed
grib147 » Чт мар 03, 2011 6:30 pm
love-to-kill писал(а):Да может прокладки проверить/поменять - блока, клапанной крышки?
защита сухая, ничего нигде не течет и не сочится. у меня одна догадка-что по кругу масло с воздухом в цилиндр попадает быть может из клапанной...и усе(
grib147
romzen » Чт мар 03, 2011 6:42 pm
grib147 писал(а):love-to-kill писал(а):Да может прокладки проверить/поменять - блока, клапанной крышки?
почти 1,5л. на 1000км. это капиталка однозначно.
romzen
- ветеран
- Авто: BMW X3 e83
mizyuk » Чт мар 03, 2011 6:43 pm
попробуй маслопомойку поставить - сразу видно будет сколько выплевывает, а сколько ест
mizyuk
- Авто: 156 1.8ts
tonik » Чт мар 03, 2011 6:45 pm
1.4 литра на 1000км многовато..скорее всего капиталка, тем более ни где не сочится масло. Мне тоже сказали капиталить, у меня если постоянно хорошо крутить мотор, выходит до 1л на 1000км при спокойной езде грамм 700
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156
grib147 » Чт мар 03, 2011 6:49 pm
mizyuk писал(а):попробуй маслопомойку поставить - сразу видно будет сколько выплевывает, а сколько ест
что такое маслопомойка?
grib147
mizyuk » Чт мар 03, 2011 7:06 pm
бачок, который ставится между гбц и впускным патрубком
mizyuk
- Авто: 156 1.8ts
grib147 » Чт мар 03, 2011 7:09 pm
mizyuk писал(а):бачок, который ставится между гбц и впускным патрубком
офигеть....ни разу не видал такую конструкцию....куда там только его впихнуть ума не приложу...на картинке кажется nxj он не маленький..
grib147
mizyuk » Чт мар 03, 2011 7:43 pm
они разного размера бывают
этот не очень большой, просто фото крупное
mizyuk
- Авто: 156 1.8ts
fiatforever2005 » Чт мар 03, 2011 8:41 pm
Господа альфисты. Вот почему машина начинает плеваться маслом в сапун, в обратку в дожигатель (масло вылетевшеее оттуда не попадает обратно в блок/поддон. оно сгорает), ну так вот... почему? Потому что давление картерных газов возросло. От чего это происходит? А происходит это от того что картерным газам либо некуда деваться (тогда забит сапун), либо картерные газы проникают на верх мотора не только через сапун, а ещё и через кольца (и тогда поик сколько выплёвывает, а сколько съедает машина масла. Всё равно он не вернётся в обратно.)
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
