Как снимать дроссельную заслонку.
Сообщение AlexKV » Вт мар 01, 2011 5:21 am
Собрался почистить дроссель. Возник вопрос, как ее снять.?!
С наскоку не получилось... такое ощущение что там половину двигателя раскручивать нужно...
Поиск ничего не дал...
AR 156 2000г 2.0 TC
Хабаровск...
AlexKV
Авто: AR 156 2.0 TS Turbo
Re: Как снимать дроссельную заслонку.
Сообщение AlexeyZ » Вт мар 01, 2011 10:53 am
Если всё также как на 1.8ТС то:
1) отсоединить трубку вентиляции картера от воздуховода, снять воздуховод с дросселя
2) отсоединить тросить газа
3) отсоединить 2 больших разъёма сверху
4) если смотреть на дроссель со стороны снятой гофры, то можно увидеть 4 болта под звёздочку, их нужно открутить, после чего дроссель освободится
5) немножко подвытащить дроссель на себя, снять разъём снизу, идущий на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), открутить минусовой провод идущий на металлическую крышку. Всё, дроссель снят!
ПС. Не потеряй прокладочку под дросселем.
Чистить очистителем карбюраторов или изопропиловым спиртом.
AlexeyZ
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
