Селеспид - принципы связи ЭБУ коробки с ЭБУ двигателя
Сообщение Michaelz » Пн фев 28, 2011 4:45 pm
Нигде не нашел описаний именно этой части...
Блок КПП забирает сигналы с дросселя, ДПКВ и т.д. Он это напрямую делает или как? Как обеспечивается сброс оборотов на переключениях - блок кидает сигнал на дроссель напрямую или в прошивке машины должна быть карта под это дело?
Всем спасибо )
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Re: Селеспид - принципы связи ЭБУ коробки с ЭБУ двигателя
Сообщение Asriel » Пн фев 28, 2011 5:15 pm
Блок КПП общается по цифровому каналу с контроллером двигателя, контроллер двигателя управляет дросселем. Моз селека в управление дросселем напрямую не лезет. А вот как он сигналы берет - не знаю, может и напрямую, а может по цифре с соответствующих блоков. А может и так и так - для подстраховки.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Michaelz » Пн фев 28, 2011 5:27 pm
Asriel писал(а):Блок КПП общается по цифровому каналу с контроллером двигателя, контроллер двигателя управляет дросселем. Моз селека в управление дросселем напрямую не лезет. А вот как он сигналы берет - не знаю, может и напрямую, а может по цифре с соответствующих блоков. А может и так и так - для подстраховки.
А коса на блок Селека идет откуда? Просто врезана в общую в одном месте?
Michaelz
Сообщение Typhoon » Пн фев 28, 2011 5:42 pm
Электронный блок управления системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) представляет из себя сложное микроэлектронное устройство, координирующее работу всех узлов системы, и согласующее ее с другими бортовыми системами автомобиля. Именно он отвечает за включение каждой передачи, выжим сцепления, индикацию включенной передачи на панели приборов, индикацию неисправности как всей системы, так и проблем включения каждой конкретной передачи. В отдельных случаях, ЭБУ SELESPEED может блокировать запуск ДВС. Этот блок отслеживает такие параметры как:
положение привода селекторов КПП;
положение привода сцепления;
давление в гидросистеме SELESPEED;
скорость вращения колес автомобиля;
скорость вращения первичного вала КПП;
скорость вращения коленвала ДВС;
положение дросильной заслонки ДВС;
положение педали тормоза;
открытие водительской двери;
и т. д.
http://www.italclub.ru/articles/selespeed.html
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/
Сообщение Michaelz » Пн фев 28, 2011 6:26 pm
Typhoon писал(а):Электронный блок управления системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) представляет из себя сложное микроэлектронное устройство, координирующее работу всех узлов системы, и согласующее ее с другими бортовыми системами автомобиля. Именно он отвечает за включение каждой передачи, выжим сцепления, индикацию включенной передачи на панели приборов, индикацию неисправности как всей системы, так и проблем включения каждой конкретной передачи. В отдельных случаях, ЭБУ SELESPEED может блокировать запуск ДВС. Этот блок отслеживает такие параметры как:
и т. д.
Читал но тут по сути про алгоритм включения основного мозга в цепочку ничего не сказано.
Michaelz
Сообщение GydruS » Пн фев 28, 2011 7:48 pm
Коса от селека идет в ЭБУ селека, который расположен под торпедо в ногах у пассажира.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение ToSHiC » Пн фев 28, 2011 9:09 pm
там, емнип, высокоскоростная can шина
ToSHiC
Сообщение David-155 » Вт мар 01, 2011 9:14 am
Michaelz, чего опять мутиш? пади на свое чудо приладить решил? эл.схему в елерне поищи
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Asriel » Вт мар 01, 2011 11:35 am
David-155 писал(а):Michaelz, чего опять мутиш? пади на свое чудо приладить решил? эл.схему в елерне поищи
Надо было летом заснять "кладбище селеспидов" :) Когда они у вас рядами стояли. И периодически показыват - если у кого-то возникнет мысль его приладить :)
Asriel
Сообщение David-155 » Вт мар 01, 2011 4:14 pm
щяс обратный процесс пощел. ss на ручку.
David-155
Сообщение Asriel » Ср мар 02, 2011 1:21 am
Да он давно пошел - живых роботов на 156-х наверное почти не осталось, да и сами 156-е плавно перетекают в разряд помоек, на которые рука не поднимается отвалить цену нового робота....
Asriel
Сообщение Michaelz » Вт мар 15, 2011 2:50 am
Ок, последний вопрос. Вот две машины, одна селек другая ручка. Все одинаковое. Прошивка основного ЭБУ под селек имеет какие-то элементы (для сброса на переключениях и т.д.) или блок селека дает команды?
Michaelz
Сообщение David-155 » Вт мар 15, 2011 10:16 am
блок селека. есть еще ньюанс. на мшинах с цф-3 моторами, эбу селека и мотора взаимосвязаны. т.е., если ампутировать селек, то двиг больше 4,5 тыш не раскрутиш. а на цф-2, все норма. с чем возишся?
David-155
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
