ointment писал(а):Господа добрый день! Где-то с декабря появилась ошибка, начинаешь трогаться из сугроба, буксуешь и сразу вылезает ошибка ABS и Airabag... Далее вылез из сугроба остановился, мотор заглушил-завёл тронулся и ошибки исчезли! Раньше особо часто не выскакивала такая хрень, а сейчас симптомы участились... Может кто сталкивался?
З.Ы. Альфадиаг ошибок не даёт...
ointment писал(а):Всмысле? Разве можно так сделать? Просто читал похожие проблемы были у людей, но там ABS и ручник загорался...
ointment писал(а):...начинаешь трогаться из сугроба, буксуешь и сразу вылезает ошибка ABS и Airabag...
fiatforever2005 писал(а):ointment писал(а):Всмысле? Разве можно так сделать? Просто читал похожие проблемы были у людей, но там ABS и ручник загорался...
Да... можно.
Когда загорается АБС и ручник это уже смерть АБС.
GydruS писал(а):АБС и ручник - это смерть EBD.
Полагаю, что смерть ABS - это и есть просто значек ABS, без ручника.
hamas писал(а):GydruS писал(а):АБС и ручник - это смерть EBD.
Глупости. АБС и ручник могут гореть - элементарно из-за сгоревшего предохранителя.
АБС может гореть из-за неисправного датчика абс.
deni74 писал(а): Уж лучше бы просто лампочку сняли.
fiatforever2005 писал(а):ointment писал(а):Господа добрый день! Где-то с декабря появилась ошибка, начинаешь трогаться из сугроба, буксуешь и сразу вылезает ошибка ABS и Airabag... Далее вылез из сугроба остановился, мотор заглушил-завёл тронулся и ошибки исчезли! Раньше особо часто не выскакивала такая хрень, а сейчас симптомы участились... Может кто сталкивался?
Ну по абс такое возможно, а айр бег то при чём?
А при том что он возможно лампы запаралленены... (мысли в слух.)
