Разбор дверей
Разбор дверей
Сообщение kostia147 » Чт фев 24, 2011 2:11 pm
Чтото потрескивает в дверях, хочу их разобрать и избавиться от сверчка и шумку проложить... Перерыл весь форум и не нашел схемы разбора дверей в альфу 147 рестайл, если у кого то есть киньте плиз схему как обивку снять и какие проблемы меня ждут, заранее спасибо)
kostia147
Авто: alfa 147 1.9 JTDm
Re: Разбор дверей
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 24, 2011 3:47 pm
kostia147 писал(а):Чтото потрескивает в дверях, хочу их разобрать и избавиться от сверчка и шумку проложить... Перерыл весь форум и не нашел схемы разбора дверей в альфу 147 рестайл, если у кого то есть киньте плиз схему как обивку снять и какие проблемы меня ждут, заранее спасибо)
Там очевидно все также как на ГТ-хе.
Снимаешь угловой пластиковый треугольник.
Винтик под рычагом открывания двери там где динамик маленький.
Винтик в ручку под заглушкой.
Один винтик держит механизм управления опускания стекл.
Вынимаешь механизм.
Весь низ обшивки на винтиках.
Остальное на клопах.
Вынимать вверх на открытой двери.
Как-то так.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Re: Разбор дверей
Сообщение f-lirt » Чт фев 24, 2011 4:01 pm
Элементарно всё снимается... ты хоть смотрел - разглядывал? одна отвёртка (безалкогольная) нужна и всё
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Re: Разбор дверей
Сообщение kostia147 » Чт фев 24, 2011 5:07 pm
спасибо, да смотрел конечно просто интересно когда я начну разбирать ждут ли какие либо проблемы) клепки они не ломаются при разборе? просто слышал что на многих машинах часто нужно перед всем этим делом закупиться клепками а то они больше половины все ломаются(
kostia147
Re: Разбор дверей
Сообщение як-40 » Чт фев 24, 2011 5:14 pm
На 156 не раз двери разбирал, ни одного пистона не сломать (тьфу...тьфу...тьфу).
Просто надо обшивку аккуратно снимать и желательно не на морозе.
Нет возможного и невозможного, есть желание и нежелание.
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Re: Разбор дверей
Сообщение kostia147 » Чт фев 24, 2011 5:31 pm
в общем закупить надо шумкой и валить на теплую стояку заморачиваться)
kostia147
Re: Разбор дверей
Сообщение YuriV6 » Чт фев 24, 2011 5:41 pm
Кнопки-пистоны в принципе от тазов подходят каких-то. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Re: Разбор дверей
Сообщение kostia147 » Чт фев 24, 2011 6:04 pm
оо спасибо, интересно от каких тазов только))
kostia147
